当前页面: 首页 >供求信息 >德国阳光电池中国总代理
德国阳光电池中国总代理
供稿:sunbin623 2011/10/18 11:37:13
人气:13
  • 型号:A412/50
  • 数量:A412/50
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
胶体(dryfit)A400系列电池是把电解液固定于胶体中的密闭阀控式铅酸可充电电池。胶体技术由德国阳光公司发明并发展。实现了电池免维护。它析气量低,经久耐用,长达12年的设计寿命,以及实际的运行经验证明了它的高度可靠性。 胶体(dryfit)A400系列电池可用于多种用途,诸如:通讯、发电、配电、遥控及交通工程、保安电力供应、数据工程系统、报警讯号及安全照明等。
型号
编号
电压
C10
1.80
VpC
20℃
Ah
短路电流
(IEC896/2)
长
mm
宽
mm
高
mm
高
(含顶盖)
mm
高
(含端子)
mm
重量
Kg.
内阻
(IEC896/2)
mOhm
最大负载
A
最大短路电流
(5秒)
A
端子
A412/50 A
NGA4120050HS0CA
12
50
1220
278
175
190
190
190
19.5
10
440
1500
A-Terminal
恒电流放电参数表(20℃ 安培)
编号
型号
电压
5min
10min
15min
20min
30min
45min
1h
2h
3h
4h
5h
8h
10h
NGA4120050HS0CA
A412/50A
1.85
81.0
68.0
57.0
51.0
42.0
34.0
28.0
18.0
12.8
10.2
8.5
5.7
4.8
NGA4120050HS0CA
A412/50A
1.80
98.0
81.0
66.0
57.0
46.0
37.0
29.0
19.0
13.3
10.5
8.8
5.9
5.0
NGA4120050HS0CA
A412/50A
1.75
109.0
90.0
73.0
61.0
48.0
38.0
30.0
19.0
13.5
10.7
8.9
6.0
5.0
NGA4120050HS0CA
A412/50A
1.70
122.0
94.0
77.0
64.0
49.0
39.0
31.0
19.0
13.6
10.7
8.9
6.0
5.0
NGA4120050HS0CA
A412/50A
1.65
133.0
98.0
79.0
66.0
50.0
39.0
31.0
19.0
13.6
10.7
8.9
6.0
5.0
NGA4120050HS0CA
A412/50A
1.60
144.0
101.0
81.0
67.0
51.0
40.0
31.0
19.0
13.6
10.7
8.9
6.0
5.0
恒功率放电参数表(20℃ 瓦/单体)
编号
型号
电压
2min
3min
5min
7min
10min
15min
20min
30min
45min
1h
2h
3h
NGA4120050HS0CA
A412/50A
1.85
1,149.0
1,075.0
1,002.0
949.0
876.0
785.0
699.0
590.0
458.0
376.0
193.0
139.0
NGA4120050HS0CA
A412/50A
1.80
1,385.0
1,269.0
1,135.0
1,041.0
969.0
862.0
770.0
626.0
493.0
400.0
210.0
151.0
NGA4120050HS0CA
A412/50A
1.75
1,591.0
1,480.0
1,293.0
1,148.0
1,032.0
923.0
819.0
653.0
511.0
413.0
215.0
152.0
NGA4120050HS0CA
A412/50A
1.70
1,734.0
1,584.0
1,406.0
1,234.0
1,079.0
956.0
849.0
669.0
520.0
419.0
216.0
153.0
NGA4120050HS0CA
A412/50A
1.65
1,931.0
1,747.0
1,480.0
1,309.0
1,120.0
991.0
866.0
677.0
524.0
422.0
217.0
153.0
NGA4120050HS0CA
A412/50A
1.60
2,216.0
1,989.0
1,583.0
1,363.0
1,151.0
1,001.0
875.0
682.0
526.0
423.0
218.0
154.0
  • 电话:020-38907963
  • 传真:020-38907969
  • email:sunbin623@163.com
