当前页面: 首页 >供求信息 >现货特价供应倍加福P+F传感器系列接近开关和光电开关NBB2-12GM50-E0-V昆山1
供稿:liudebo 2010/2/20 7:47:06
人气:296
  • 型号:NBB2-12GM50-E0-V1
  • 数量:1000
  • 制造商:倍加福 p+f
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
接近传感器
■电感式传感器
■电感式特殊型传感器
■位置传感器,阀位回讯传感器
■电容式传感器
■磁式传感器
■传感器安装附件
●电感式传感器可广泛应用于对物体进行非接触式的高精度的位置测量的场合,可覆盖大多数的工业领域
特性:
■动作距离:0.2-100mm
■外壳材料:不锈钢,黄铜镀镍
■极性反转保护
■短路保护
■LED显示在中间或四周
■M8或M12连接器或端子连接
■传感器带PVC,PUR或硅电缆输出
■2线,3线或4线DC,AC,NAMUR和 AS-I技术
特殊系列:
■0mA…20mA模拟量输出
■集成的速度监控达100Hz
■高压型传感器达350bar
■危险区域型传感器
■不锈钢感应面
■衰减系数为1
■防护等级为IP68/IP69K
■防磁防焊型
■铁质金属和非铁质金属选择型
■温度扩展型:-40℃-+250℃
●电容式传感器可用来检测包括金属物体和非金属物体在内的所有物体,其中包含有液位和流体控制
特性:
■不锈钢或塑料外壳的圆柱型,12,18或30mm
■矩形外壳从:5mm到80mm*80mm*40mm,感应距离在40mm内
■可用于危险区域
●磁式传感器
  P+F公司的磁式传感器有M12外壳用于传统磁式物质检测,以及防护等级IP67,透过25mm不锈钢气缸检测气缸位置的磁式开关。
●位置传感器
  位置传感器主要用于监控电枢或阀门。它是在一个简单外壳下组合有两个传感器,这样安装简单,维护方便。P+F几十年的产品经检验NAMUR型位置传感器可用于危险区域。
位置传感器有安装于"传统盒子"内的,和直接安装于执行器上的两种。用户可以选择端子连接,连接器连接和电缆连接方式。阀门可通过传感器直接控制。
特性:
■可直接安装
■在盒子中安装
■可安装于盒中的线路板
■直接AS-Interface连接
■简单方便的安装
■集成的阀门控制
(1) 用字母表示
   N-电感式
   C-电容式
   M-磁式
   R-环型(电感式)
   IA-模拟量(电感式)
(3) 用字母表示
   B-齐平安装(电感式、电容式)
   N-非平安装(电感式、电容式)
(5) 用数字(mm)或字母表示
   圆柱型传感器直径采用数字表示
   用字母F、F1、F2、F9、F10、F11、
   F17、F29、F33、F41及V3,L1/L2
   表等示各种形状的矩型传感器。
   FP-方型(扁平型)
   U-感应头部可转换型(VariKont)
   (限位开关型)
   MIK-感应头部可转换型(小型限位开
   关型)(VariKontM)
(7) 用字母表示
   M-金属外壳
   K-塑料外壳
   KK-塑料(接线端连接)
(9) 用字母表示电气输出
   A、A0 直流四线NPN常开+常闭
   A2 直流四线PNP常开+常闭
   B3 总线系统
   E、E0 直流三线NPN常开
   E1 直流三线NPN常闭
   E2 直流三线PNP常开
   E3 直流三线PNP常闭
   E4 直流三线NPN常开或常闭
   E5 直流三线PNP常开或常闭
   E8 直流三线PNP(二组输出)
   N、N0 NAMUR常闭
   1N NAMUR常开
   N3 双稳态输出
   N4 NAMUR常闭(二组输出)
   U0 交直流二线、常闭
   US 交直流二线、常开
   W 交流二线、常开或常闭
   WO 交流二线、常闭
   WS 交流二线常开
   Z0 直流二线常开
   Z1 直流二线常闭
   Z2 直流二线常开或常闭
   Z4 直流二线常开 极性保护
   Z5 直流二线常闭 极性保护
常用型号:
 NBB2-12GM50-E0          NBN4-12GM50-E2-V1
   NJ4-12GM40-E2              NBB2-12GM50-E2
   NBN5-F7-E0                     NJ4-12GM40-E2-V1
   NBB2-12GM50-E0-V1       NBN5-F7-E2
   NJ5-18GM-N                   NBB2-12GM50-E2-V1
  NBN8-18GM50-E0        NJ8-18GM-N
  NBB4-12GM50-E0-V1    NBN8-18GM50-E2
  NJ15+U1+E2                    NBB4-12GM50-E2-V1    NBN8-18GM50-E0-V1     NJ15+U1+W
  NBB5-18GM50-E0       NBN8-18GM50-E2-V1
  NJ20+U1+E2                NBB5-18GM50-E2
  NBN8-18GM40-Z0        NJ20+U1+W
  NBB10-30GM50-E0      NBN8-18GM60-WS
  NJ30+U1+W                 NBB10-30GM50-E2
  NBN8-18GM60-WO    LVL-T1-G3S-E5PG-NA
  NJ30+U1+E2                  NBB15-30GM50-WS
  NBN15-30GM50-E2       NCN25-F35-A2-250-V1
  NBB15-30GM50-WO     NBN15-30GM50-E0
   NBB20-L2-E2-V1          NBN15-30GM40-Z0
   NBN4-12GM50-E0        NJ1.5-8GM-N
   NBN4-12GM50-E2        NJ2-12GM-N
  NBN4-12GM50-E0-V1      NJ4-12GM-N
(2) 用字母表示
   B-基本系列
   C-标准系列
   J-原始系列
   E-感应距离增大型(电感式)
(4) 用数字表示(mm)
   0.2-100-开关距离(电感式)
   10-43-环型传感器直径
   2-30槽型传感器槽宽
(6) 用字母表示
   G-有螺纹
   无字母-光杆
(8) 用数字表示(mm)
   圆柱型传感器的长度
(10)用字母表示:附加代号
   V1、(M12)、(M8)、Q--各种形式的
   接插件输出
   C 防磁、防焊
   DW 速度监测
   D 耐压型
   EX 防爆
   NE/FE 鉴别铁质非铁质材料
   P 铝质材料检测器
   SN/SIN 故障安全型
   T 耐高温
   Z 0 用于0区域
   Z10 用于10区域
   Y
你好:
公司以雄厚的技术实力和良好信誉,与世界著名工控产品厂商法国施耐德、日本OMRON、富士、瑞典ABB、松下电工、德国西门子、金钟穆勒、魏德米勒、倍加福、美国A-B、美国GE、美国派克、英国C.T公司、诺冠、威图、台湾研华、苏州特雷卡、深圳华为、三菱、三肯、SMC,FESTO等公司建立了长期稳定的技术和商务合作关系。我公司为电气自动化行业全国一级代理商,价格优惠。
仪器仪表
压力仪表,压力变送器,液位变送器,示波器,数显仪表,温控器,
伺服传动
伺服电机,伺服控制器,步进电机,直线电机,
液位控制
调压阀,节流阀,电磁阀,机械阀,顾虑器,滤芯,电动或气动驱动器,
PLC
PLC本体,可编程终端,数字量输入模块,CPU单元,数字量输出模块,连接电缆,一体化PLC,模拟量输入模块,存储器盒,
变频传动
高压变频器,高性能通用变频器,风泵变频器,工程型变频器,电机软启动器,变频器面板,
低压配电
微型断路器,塑壳断路器,框架断路器,控制变压器,漏电保护装置,熔断器,
低压控制,
交流接触器,热过载继电器,中间继电器,固态继电器,时间继电器,
传感器
接近开关,光电开关,限位开关,行程开关,液位开关,压力开关,温度传感器,微动开关,
控制元件
凸轮开关,选择开关,按钮,指示灯,报警灯,开关插座,
电气安装
接线端子,固定端子,PCB产品,安装工具,接线端子附件,配电箱体,
在众多的工控产品中,您是否为了寻找性价比高的产品而烦恼?现在,您只要一个电话,剩下的事情我来办。
我们是国内最大的自动化元器件提供商之一,拥有网络化的物流管理系统,代理经销国内外数百种品牌的自动化产品,能随时提供百万种的产品供您选择.
一流的质量,优异的价格,,方便、快捷的物流体系,是您最佳的选择!欢迎来电来函垂询,我们必将竭诚为您服务!
 以上为我公司近期特价促销产品 ,由于型号众多,无法一一列出,竭诚为您服务!欢迎各界朋友来电咨询或询价,谢谢!
请问你要的数量是多少,可以直接向我发一份询价单吗?我会为你提供一个好价格的!!!
 一定要联系我哦!!!
商祺!!!!
敬请注意详细联系方式见下方!
联系人:刘德博
  • 电话:13179619961
  • 传真:0512-82098826
  • email:dianqizidonghua@163.com
