当前页面: 首页 >供求信息 >现货特价供应施克SICK传感器-光电开关WL 24-2R 230全国一级代理昆山分公司总代理大量库存低价促销
供稿:liudebo 2010/2/20 7:26:33
人气:395
  • 型号:WL 27-2Z 240
  • 数量:1000
  • 制造商:施克
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
具有前景遮蔽功能(FGS)的漫反射式光电开关
具有前景遮蔽功能的漫反射式光电开关可检测设定距离内的物体。
所有在检测距离(背景前)和检测器之间、大于最小尺寸的物体都可以被检测到。
关景遮蔽功能是通过调整发射片和接收片的光学角度来实现的。为保证检测器可靠地发挥其功能,背景(如输送带)颜色必须相对亮一些和高度必须保持不变。
型号
订货号
WT 12-2P 440
1 016 150
WT 12-2P 140
1 016 148
WT 12-2N 440
1 016 146
WT 12-2N140
1 016 145
具有背景遮蔽功能(BGS)的漫反射式光电开关
具有背景遮蔽功能的漫反射式光电开关的工作原理是通过调整发射片和接收片的光学角度来实现的。
开关检测距离被调整到被检测的物体表面,从物体后面发送的信号被遮蔽了。
可利用激光二极管的高分辨率特性精确、可靠地检测微小的物体。例如光点直径可达0.1mm。
具有背景遮蔽功能的漫反射式光电开关容易被有光泽的背景,如玻璃表面和抛光的金属表面影响。这可以通过遮蔽背景光或把光电开关倾斜来解决。
型号
订货号
WT 2S-P111
1 022 660
WT 2S-P131
1 022 661
WT 2S-P211
1 022 658
WT 2S-P231
1 022 659
WT 2S-N111
1 022 662
WT 2S-N131
1 022 663
型号
订货号
WT 4-2P 132
1 015 150
WT 4-2P 330
1 015 143
WT 4-2P 331
1 015 145
WT 4-2N 132
1 012 874
WT 4-2N 330
1 012 920
WT 4-2N 330
1 015 147
WT 4-2P 430
1 015 957
型号
订货号
WT 9-2P130
1 018 293
WT 9-2P430
1 018 295
WT 9-2N130
1 018 294
WT 9-2N430
1 018 296
WT 9-2P330
1 019 026
WT 9-2P630
1 019 272
型号
订货号
WT 9L-P330
1 023 977
WT 9L-P430
1 023 959
WT 9L-N330
1 023 991
WT 9L-N430
1 023 990
型号
订货号
WT 11-P 430
1 018 511
WT 11-P 130
1 018 683
WT 11-N 430
1 018 685
WT 11-N 130
1 018 684
型号
订货号
WT 12-2P 430
1 016 134
WT 12-2P 130
1 016 129
WT 12-2N 430
1 016 125
WT 12-2N 130
1 016 122
WT 12-2Z 430
1 016 136
WT 12-2P 410
1 016 131
WT 12-2P 110
1 016 126
WT 12-2N410
1 016 124
WT 12-2N 110
1 016 118
型号
订货号
WT 12L-2B 510
1 017 959
WT 12L-2B 530
1 018 250
WT 12L-2B 540
1 018 251
WT 12L-2B 550
1 017 904
型号
订货号
WT 18-2P 112
1 012 887
WT 18-2P 115
1 012 890
WT 18-2P 410
1 012 895
WT 18-2P 610
1 012 900
WT 18-2N112
1 012 879
WT 18-2N 115
1 012 881
WT 18-2N 610
1 012 885
WT 18-2N 410
1 015 149
WT 18-2P 132
1 012 892
WT 18-2P 430
1 012 897
WT 18-2N 132
1 012 882
WT 18-2N 430
1 012 884
WT 18-2P 172
1 016 079
WT 18-2P 470
1 016 016
WT 18-2P 182
1 016 266
WT 18-2P 480
1 016 267
WT 18-2P 122
1 012 921
WT 18-2P 420
1 012 919
型号
订货号
WTV 18-2P 410
1 016 198
WTV 18-2P 420
1 016 243
型号
订货号
WT 24-2 B 240
1 017 813
WT 24-2 B 250
1 017 883
WT 24-2 B 440
1 017 934
WT 24-2 N 250
1 017 887
WT 24-2 N 540
1 017 888
WT 24-2R 240
1 017 854
WT 24-2R 250
1 016 820
WT 24-2B 210
1 016 931
WT 24-2B 220
1 017 882
WT 24-2B 313
1 017 884
WT 24-2B 410
1 016 933
WT 24-2B 420
1 017 885
WT 24-2V 220
1 017 886
WT 24-2V 510
1 017 855
WT 24-2R 210
1 016 932
WT 24-2R 220
1 016 854
WT 24-2Z 4101
1 015 128
型号
订货号
WT 24-X 2101
1 011 974
WT 24-X 4101
1 011 973
WT 24-X 4601
1 013 120
型号
订货号
WT 27L-2F 430
1 016 019
WT 27-2F 430
1 015 082
WT 27-2F 431
1 015 086
WT 27-2P 630
1 015 090
WT 27-2F 730
1 015 084
WT 27-2N 630
1 015 088
WT 27-2S 132
1 015 960
WT 27-2R 630
1 015 092
WT 27-2S 730
1 015 097
WT 27-2F 112
1 015 076
WT 27-2F 410
1 013 268
WT 27-2N 410
1 016 030
WT 27-2F 411
1 015 085
WT 27-2F 440
1 015 079
WT 27-2P 410
1 015 138
WT 27-2P 610
1 015 089
WT 27-2N 610
1 015 087
WT 27-2F 710
1 015 083
WT 27-2S 112
1 015 093
WT 27-2R 610
1 015 091
WT 27-2S 710
1 015 096
WT 27-2Z 230
1 015 099
WT 27-2Z 210
1 015 098
WT 27-2Z 240
1 015 137
型号
订货号
WT 30-01
1 004 179
WT 30-02
1 004 180
WT 30-21
1 004 585
WT 30-22
1 004 586
WT 30-11
1 004 489
WT 30-12
1 004 490
型号
订货号
WT 34-V 240
1 019 227
WT 34-V 250
1 019 236
WT 34-B 440
1 019 237
WT 34-B 450
1 019 234
WT 34-V 540
1 019 238
WT 34-R 240
1 019 239
WT 34-R 250
1 019 240
WT 34-V 210
1 019 280
WT 34-V 220
1 019 228
WT 34-B 410
1 019 229
WT 34-B 420
1 019 230
WT 34-V 510
1 019 231
WT 34-R 210
1 019 232
WT 34-R 220
1 019 223
型号
订货号
WT 45-P 250
1 009 117
WT 45-P 260
1 009 108
WT 45-N 250
1 009 116
WT 45-N 260
1 009 109
WT 45-R 250
1 009 118
WT 45-R 260
1 009 107
具有背景屏蔽(BGB)漫反射式光电开关功能
漫反射式光电开关可通过电气或光学方法实现背景屏蔽功能。光学方法是通过调整发射光线和接收光线的角度来进行的。当物体能把发射光线恰巧反射到接收片时,就可以检测到物体;任何低于这位置的物体都被过滤掉为太小或无光。电气方法是利用了PSD(Position Sensitive Device)元素。反射光线被物体反射到PSD接收器,根据光束的位置,所接收的信号被认定为背景信号从而将其电气屏蔽。
具有背景屏蔽功能的漫反射式光电开关容易被有光泽背景,如玻璃表面和抛光的金属表面影响,这可以通过屏蔽背景光或把光电开关倾斜来解决。
型号
订货号
MHT1-P122
1 016 051
MHT1-N122
1 019 707
MHT1-P222
1 019 706
MHT1-N222
1 019 708
型号
订货号
WT 14-P 420
1 016 659
型号
订货号
WT 23-F 420
1 016 667
WT 23-F 421
1 016 666
漫反射式光电开关
灵敏度可调的增强型漫反射式光电开关是最经济的光电开关。光亮表面比阴暗表面反射更多的光线,所以拥有更长的检测距离。要在检测阴暗表面时获得同样的效果,必须提高开关的灵敏度。
由于增强型光电开关的反射系数很高、背景的亮度超过物体,所以在检测光亮背景前具阴暗表面的物体时,会造成检测错误。然而,检测阴暗背景前的光亮物体是这种光电开关的理想应用场合。
型号
订货号
MHT1-P222
1 019 706
MHT1-N222
1 019 708
型号
订货号
VT12-1 P1112
6 011 132
VT12-1 P1410
6 011 133
VT12-1 P1132
6 011 143
VT12-1 P1430
6 011 134
型号
订货号
VT18-2T 1112
6 011 370
VT18-2T 1410
6 011 373
VT18-2T 1132
6 011 371
VT18-2T 1430
6 011 374
VT18-2T 1152
6 011 372
VT18-2T 1450
6 011375
型号
订货号
WT 9-2P151
1 018 297
WT 9-2P451
1 018 299
WT 9-2N151
1 018 298
WT 9-2N451
1 018 300
WT 9-2P351
1 018 027
WT 9-2P651
1 018 273
型号
订货号
WT 11-P 450
1 018 687
WT 11-P 150
1 018 686
WT 11-N 450
1 018 689
WT 11-N 150
1 018 688
型号
订货号
WT 12-2P 450
1 016 142
WT 12-2P 150
1 016 140
WT 12-2N 450
1 016 139
WT 12-2N 150
1 016 138
型号
订货号
WT 14-P112
1 012 922
WT 14-P410
1 012 923
型号
订货号
WT 23-F 410
1 015 925
WT 23-S 112
1 016 249
型号
订货号
WT 32-B 230
1 007 397
WT 32-B 330
1 007 411
WT 32-B 430
1 011 110
镜反射式光电开关
镜反射式光电开关(如WL24-2)的发射光线被反射镜反射,由光电开关接收反射光线进行检测。
偏光滤镜可防止对反光物体的误操作。透明薄膜和卷起的物体会影响偏光滤镜功能,这时可通过降低光电开关灵敏度解决问题。
利用激光二极管可检测更大范围内的物体并保持高分辨率。并可精确地设定焦点范围。
型号
订货号
MHL1-P122
1 019 709
MHL1-F122
1 019 845
MHL1-N122
1 109 710
MHL1-E122
1 109 846
型号
订货号
VL 12-1P2132
6 011 135
VL 12-1P2430
6 011 136
型号
订货号
VL 18-2T 2162
6 011 377
VL 18-2T 2460
6 011 379
VL 18-2T 2132
6 011 376
VL 18-2T 2430
6 011 378
型号
订货号
WL 4-2P 132
1 015 767
WL 4-2P 330
1 015 763
WL 4-2P 331
1 015 759
WL 4-2N 132
1 015 769
WL 4-2N 330
1 015 765
WL 4-2N 331
1 015 761
WL 4-2P 430
1 015 958
型号
订货号
WL 4-2E 132
1 015 770
WL 4-2E 330
1 015 766
WL 4-2E 331
1 015 762
WL 4-2F 132
1 015 768
WL 4-2F 330
1 015 764
WL 4-2F 331
1 015 760
型号
订货号
WL 4G-2F 330
1 016 209
型号
订货号
WL 9L-P330
1 023 976
WL 9L-P430
1 023 958
WL 9L-N330
1 023 989
WL 9L-N430
1 023 988
型号
订货号
WL 9-2P130
1 018 281
WL 9-2P430
1 018 283
WL 9-2N130
1 018 282
WL 9-2N430
1 018 284
WL 9-2P330
1 018 024
WL 9-2P630
1 019 268
WL 9-2N330
1 019 511
型号
订货号
WL 9-2P131
1 018 285
WL 9-2P431
1 018 287
WL 9-2N131
1 018 286
WL 9-2N431
1 018 288
WL 9-2P331
1 019 025
WL 9-2P631
1 019 269
型号
订货号
WL 9-2P121
1 018 289
WL 9-2P421
1 018 291
WL 9-2N121
1 018 290
WL 9-2N421
1 018 292
WL 9-2P321
1 019 270
WL 9-2P621
1 019 271
型号
订货号
WL 11-P 430
1 018 510
WL 11-P 130
1 018 680
WL 11-N 430
1 018 682
WL 11-N 130
1 018 681
型号
订货号
WL 12L-2B 530
1 018 252
WL 12L-2B 520
1 018 253
型号
订货号
WL 12-2P 430
1 016 102
WL 12-2P 130
1 016 096
WL 12-2P 420
1 016 101
WL 12-2P 120
1 016 095
WL 12-2N 430
1 016 092
WL 12-2N 130
1 016 085
WL 12-2N 420
1 016 091
WL 12-2N 120
1 016 084
型号
订货号
WL 12-2Z 430
1 016 108
型号
订货号
WL 12G-P530
1 016 289
WL 12G-N530
1 016 309
WL 12G-V530
1 016 310
WL 12G-W530
1 016 311
型号
订货号
WL 12-2B 560
1 016 080
型号
订货号
WL 14-P 132
1 012 924
WL 14-P 430
1 012 925
型号
订货号
WL 18-2P 132
1 012 906
WL 18-2P 135
1 012 907
WL 18-2P 430
1 012 908
WL 18-2P 630
1 012 912
WL 18-2N 132
1 012 903
WL 18-2P 135
1 012 911
WL 18-2P 630
1 012 904
WL 18-2P 430
1 012 205
型号
订货号
WL 23-F 132
1 015 686
WL 23-F 430
1 015 684
WL 23-F 431
1 015 685
型号
订货号
WL 23-S 132
1 015 687
WL 23-S 730
1 015 688
型号
订货号
WL 24-X 2301
1 011 972
WL 24-X 4301
1 011 971
型号
订货号
WL 24-2B 230
1 015 852
WL 24-2B 240
1 017 859
WL 24-2B 333
1 017 878
WL 24-2B 430
1 017 860
WL 24-2B 440
1 017 879
WL 24-2V 230
1 017 880
WL 24-2V 530
1 017 881
型号
订货号
WL 24-2R 230
1 017 857
WL 24-2R 240
1 017 858
型号
订货号
WL 27-2F 132
1 015 100
WL 27-2F 430
1 013 269
WL 27-2F 431
1 015 106
WL 27-2F 440
1 015 101
WL 27-2F 450
1 015 102
WL 27-2P 630
1 015 108
WL 27-2F 730
1 015 104
WL 27-2N 630
1 015 107
型号
订货号
WL 27-2-S 132
1 015 110
WL 27-2-R 630
1 015 109
WL 27-2-S 730
1 015 111
型号
订货号
WL 27-2Z 230
1 015 112
WL 27-2Z 240
1 015 136
型号
订货号
WL 34-V 230
1 019 243
WL 34-V240
1 019 244
WL34-B 430
1 019 245
WL34-B 440
1 019 246
WL34-V 530
1 019 247
WL34-V 540
1 019 248
型号
订货号
WL 34-R 230
1 019 249
WL 34-R 240
1 019 250
型号
订货号
WL 45-P 250
1 008 840
WL 45-P 260
1 008 668
WL 45-N 250
1 008 839
WL 45-N 260
1 008 669
型号
订货号
WL 45-R 250
1 008 841
WL 45-R 260
1 008 562
对射式光电开关
对射式光电开关包括两部份:发射器(如WS24-2)和接收器(如:WE24-2)。
对射式光电开关具有较大的检测范围。利用激光二极管可检测更大范围内的物体和保持高分辨率,并可精确地设定焦点范围。
型号
订货号
VS/VE12-1P2132
6 011 141
VS/VE12-1P2430
6 011 142
型号
订货号
VS/VE 18-2T 2132
6 011 380
VS/VE 18-2T 2430
6 011 381
型号
订货号
WS/WE4-2P 132
1 015 779
WS/WE4-2P 330
1 015 775
WS/WE4-2P 331
1 015 771
WS/WE4-2N 132
1 015 781
WS/WE4-2N 330
1 015 777
WS/WE4-2N 331
1 015 773
型号
订货号
WS/WE4-2E 132
1 015 782
WS/WE4-2E 330
1 015 778
WS/WE4-2E 331
1 015 774
WS/WE4-2F 132
1 015 780
WS/WE4-2F 330
1 015 776
WS/WE4-2F 331
1 015 772
型号
订货号
WS/WE 9L-P330
1 023 993
WS/WE 9L-P430
1 023 992
WS/WE 9L-N330
1 023 995
WS/WE 9L-N430
1 023 994
型号
订货号
WS/WE 9-2P130
1 019 259
WS/WE 9-2P430
1 019 261
WS/WE 9-2N130
1 019 260
WS/WE 9-2N430
1 019 262
WS/WE 9-2P330
1 019 383
WS/WE 9-2P630
1 019 382
型号
订货号
WS/WE 12L-2P430
1 018 254
WS/WE 12L-2P430
1 018 255
WS/WE 12L-2P410
1 018 256
WS/WE 12L-2P410
1 018 257
型号
订货号
WS/WE12-2P430
1 016 157
WS/WE12-2P130
1 016 156
WS/WE12-2N430
1 016 155
WS/WE12-2N430
1 015 154
型号
订货号
WS/WE 18-2P 132
1 012 915
WS/WE 18-2P 430
1 012 916
WS/WE 18-2P 630
1 012 918
WS/WE 18-2N 132
1 012 914
WS/WE 18-2N 630
1 012 917
型号
订货号
WS/WE24-X 2301
1 011 516
WS/WE24-X 4301
1 011 517
型号
订货号
WS/WE24-2B230
1 017 861
WS/WE24-2B240
1 017 862
WS/WE24-2B333
1 017 874
WS/WE24-2B430
1 017 853
WS/WE24-2B440
1 017 875
WS/WE24-2N530
1 017 877
型号
订货号
WS/SE24-2R230
1 017 863
WS/SE24-2R240
1 017 864
型号
订货号
WS/WE24-27 4301
1 015 129
型号
订货号
WS/WE27-2F430
1 015 121
WS/WE27-2F431
1 015 126
WS/WE27-2F450
1 015 127
WS/WE27-2P630
1 015 123
WS/WE27-2N630
1 015 122
WS/WE27-2F730
1 015 124
型号
订货号
WS/WE27-2R630
1 015 116
型号
订货号
WS/WE27-2Z 250
1 015 140
型号
订货号
WS/WE 34-V 230
1 019 253
WS/WE 34-V 240
1 019 251
WS/WE 34-B 430
1 019 254
WS/WE 34-B 440
1 019 255
WS/WE 34-V 530
1 019 256
WS/WE 34-V 540
1 019 252
型号
订货号
WS/WE 34-R 230
1 019 257
WS/WE 34-R 240
1 019 258
型号
订货号
WS/WE 45-P250
1 010 983
WS/WE 45-P260
1 010 985
WS/WE 45-N 250
1 010 982
WS/WE 45-N 260
1 010 984
型号
订货号
WS/WE 45-R 250
1 010 994
WS/WE 45-R 260
1 010 995
型号
订货号
WT 4-2P 132 T01
1 022 966
WT 4-2N 132 T01
1 023 763
型号
订货号
WS/WE 4-2F T01
1 023 764
WS/WE 4-2E T01
1 023 765
WS/WE 4-2P T01
1 023 636
光纤式光电开关
光纤式光电开关(如WLL12)的反射器和接收器位于同一外壳内。
利用独立的光纤电缆可使其发射器和接收器操作成对射式系统。如果发射器和接收器的光纤电缆合二为一,可操作成漫反射式系统。
型号
订货号
VLL 18T-4P 3212
6 026 482
VLL 18T-4P 3240
6 026 483
VLL 18T-4N 3212
6 026 480
VLL 18T-4N 3240
6 026 481
型号
订货号
LL3-TB02
5 308 048
LL3-TS07
5 308 049
LL3-TB01
5 308 050
LL3-TB01-10
5 308 051
LL3-TR01
5 308 052
LL3-TR02
5 308 053
LL3-TR03
5 308 054
LL3-TR03-2
5 308 055
LL3-TR03
5 308 056
LL3-TR01
5 308 057
LL3-TV01
5 308 058
LL3-TV02
5 308 059
LL3-TV04
5 308 060
LL3-TS08
5 308 061
LL3-TS12
5 308 062
LL3-TS10
5 308 063
LL3-TH014)
5 308 064
LL3-TH025)
5 308 065
LL3-TY01
5 308 066
LL3-TY02
5 308 067
LL3-TM01
5 308 068
LL3-TM02
5 308 069
LL3-TM03
5 308 070
型号
订货号
LL3-DM01
5 308 071
LL3-DT03
5 308 072
LL3-DS06
5 308 073
LL3-DB01
5 308 074
LL3-DB01-10
5 308 075
LL3-DT01
5 308 076
LL3-DM02
5 308 077
LL3-DR01
5 308 078
LL3-DR02
5 308 079
LL3-DR03
5 308 080
LL3-DR044)
5 308 081
LL3-DR06
5 308 082
LL3-DB02
5 308 083
LL3-DM03
5 308 084
LL3-DT02
5 308 085
LL3-DT044)
5 308 086
LL3-DT05
你好:
公司以雄厚的技术实力和良好信誉,与世界著名工控产品厂商法国施耐德、日本OMRON、富士、瑞典ABB、松下电工、德国西门子、金钟穆勒、魏德米勒、倍加福、美国A-B、美国GE、美国派克、英国C.T公司、诺冠、威图、台湾研华、苏州特雷卡、深圳华为、三菱、三肯、SMC,FESTO等公司建立了长期稳定的技术和商务合作关系。我公司为电气自动化行业全国一级代理商,价格优惠。
仪器仪表
压力仪表,压力变送器,液位变送器,示波器,数显仪表,温控器,
伺服传动
伺服电机,伺服控制器,步进电机,直线电机,
液位控制
调压阀,节流阀,电磁阀,机械阀,顾虑器,滤芯,电动或气动驱动器,
PLC
PLC本体,可编程终端,数字量输入模块,CPU单元,数字量输出模块,连接电缆,一体化PLC,模拟量输入模块,存储器盒,
变频传动
高压变频器,高性能通用变频器,风泵变频器,工程型变频器,电机软启动器,变频器面板,
低压配电
微型断路器,塑壳断路器,框架断路器,控制变压器,漏电保护装置,熔断器,
低压控制,
交流接触器,热过载继电器,中间继电器,固态继电器,时间继电器,
传感器
接近开关,光电开关,限位开关,行程开关,液位开关,压力开关,温度传感器,微动开关,
控制元件
凸轮开关,选择开关,按钮,指示灯,报警灯,开关插座,
电气安装
接线端子,固定端子,PCB产品,安装工具,接线端子附件,配电箱体,
在众多的工控产品中,您是否为了寻找性价比高的产品而烦恼?现在,您只要一个电话,剩下的事情我来办。
我们是国内最大的自动化元器件提供商之一,拥有网络化的物流管理系统,代理经销国内外数百种品牌的自动化产品,能随时提供百万种的产品供您选择.
一流的质量,优异的价格,,方便、快捷的物流体系,是您最佳的选择!欢迎来电来函垂询,我们必将竭诚为您服务!
 以上为我公司近期特价促销产品 ,由于型号众多,无法一一列出,竭诚为您服务!欢迎各界朋友来电咨询或询价,谢谢!
请问你要的数量是多少,可以直接向我发一份询价单吗?我会为你提供一个好价格的!!!
 一定要联系我哦!!!
商祺!!!!
敬请注意详细联系方式见下方!
联系人:刘德博
  • 电话:13179619961
  • 传真:0512-82098826
  • email:dianqizidonghua@163.com
