当前页面: 首页 >供求信息 >1.5-2.2KW 低压大电流直流电机
1.5-2.2KW 低压大电流直流电机
供稿:keyaelectron 2009/11/24 14:34:58
人气:353
  • 型号:1.5-2.2KW 低压大电流直流电机
  • 数量:每月600台
  • 制造商:济南科亚电子科技有限公司
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
1.5-2.2KW 低压大电流直流电机
1.型号说明
DC 24 -1.5 低压大电流直流电机
    1.DC 表示 DC 串励(励磁方式)电机,DT 表示 DC 他励(励磁方式)电机.
2.24表示额定电压.
3.1.5表示额定功率.
2.安装格式
一般来说这类电机采用法兰安装(用A3表示) 和底脚安装(用A1表示)  .
3.使用条件
 1.海拔不超过4000米。
 2.环境温度:-25度到40度。
 3.相对湿度:小于等于95度。
 4.在海拔不超过1000米时,不超过75K.
4.型号和技术参数
DC24-1.5:串励(励磁方式),24(额定电压),1.5KW(额定功率),74A(额定电流),2800RPM(额定转速)和 5.3Nm(额定转矩).
DT24-1.5:他励(励磁方式),24(额定电压),1.5KW(额定功率),74A(额定电流),2800RPM(额定转速)和 5.3Nm(额定转矩).
DC36-1.5:串励(励磁方式),36(额定电压),1.5KW(额定功率),49A(额定电流),2800RPM(额定转速)和 5.3Nm(额定转矩).
DT36-1.5:他励(励磁方式),36(额定电压),1.5KW(额定功率),49A(额定电流),2800RPM(额定转速)和 5.3Nm(额定转矩).
DC48-1.5:串励(励磁方式),48(额定电压),1.5KW(额定功率),37A(额定电流),2800RPM(额定转速)和 5.3Nm(额定转矩).
DT48-1.5:他励(励磁方式),48(额定电压),1.5KW(额定功率),37A(额定电流),2800RPM(额定转速)和 5.3Nm(额定转矩).
DC36-2.2:串励(励磁方式),36(额定电压),2.2KW(额定功率),72A(额定电流),2000RPM(额定转速)和 10.8Nm(额定转矩).
DC36-2.2:串励(励磁方式),36(额定电压),2.2KW(额定功率),72A(额定电流),2800RPM(额定转速)和 7.7Nm(额定转矩).
DT36-2.2:他励(励磁方式),36(额定电压),2.2KW(额定功率),72A(额定电流),2000RPM(额定转速)和 10.8Nm(额定转矩).
DT36-2.2:他励(励磁方式),36(额定电压),2.2KW(额定功率),72A(额定电流), 2800RPM(额定转速)和 7.7Nm(额定转矩).
DC48-2.2:串励(励磁方式),48(额定电压),2.2KW(额定功率),54A(额定电流),2000RPM(额定转速)和 10.8Nm(额定转矩).
DC48-2.2:串励(励磁方式),48(额定电压),2.2KW(额定功率),54A(额定电流), 2800RPM(额定转速)和 7.7Nm(额定转矩).
DT48-2.2:他励(励磁方式),48(额定电压),2.2KW(额定功率),54A(额定电流),2000RPM(额定转速)和 10.8Nm(额定转矩).
DT48-2.2:他励(励磁方式),48(额定电压),2.2KW(额定功率),54A(额定电流), 2800RPM(额定转速)和 7.7Nm(额定转矩).
  • 电话:0531-88973078-8010
  • 传真:0531-85898028
  • email:keyaelectron@hotmai.com
更多内容请访问 keyaelectron(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2009100709142700003)
