当前页面: 首页 >供求信息 >基恩士KEYENCE光纤放大器FS-V21
供稿:jinzhunJD 2009/11/24 14:09:59
人气:28
  • 型号:FS-V21
  • 数量:20
  • 制造商:sick
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
全球首创双值数字显示监视器
预设值与当前值 ,当进行接收光量监视时,预设值会发生改变。
 峰值与底值 ,通过使用保持功能,峰值与底值可同时显示在屏幕上。
 业界最高的反应速度与准确性
 具有50µs的业界最高响应速度的数字传感器可广泛应用在各个领域。
 高分辨模式、近端无饱和
 如使用传统的大功率数字传感器,当对近端目标进行感应测试时,饱和度问题会使灵敏度的调整变得困难(例如:将输入电平设置为4,095)。FS-V20传感器的高分辨模式将输入电平从常规的4,095扩大到65,520以便感应近处目标。(专利审查中)
 业界最大功率的LED光束与检测距离
 可确保在工作状态下轻松调整光轴以及进行持续稳定的检测。新研制成功的处理器可确保FS-V20系列传感器具有大功率。传感器具有大功率非常重要,因为它有助于保证进行持续稳定的检测,并使得FS-V20在使用窄光纤的各种环境中甚至恶劣条件下都能进行可靠检测。
 利用标准的FU-7F透过光束式光纤模组,感应距离可达到1500mm。
 控制与显示简单易懂
FS-V20传感器在设计上追求的是更高的功能性与工作性能,同时又保持了简单的控制与显示特点。KEYENCE在光纤传感器研发方面所拥有的悠久历史,使我们所提供的FS-V20传感器在便于使用与特点方面达到了完美的平衡。
 可稳定检测工作寿命是否长效
如提供两种新的装置进行稳定性、高精度的检测,对光纤传感器而言,关键在于它可在长时期内保持稳定的发光。而过了这段时期,光的波动或辐射减弱会影响高精度的检测。而FS-V20的4-元素红色LED和S-APC功能的使用可解决此类传统传感器无法解决的问题。
产品应用
 1 汽车与金属工业
在自动化应用和传感应用中无可挑剔的表现。
 请使用上部的下拉式服务菜单查看本产品的详细内容。
 与铁氟龙覆盖的光纤模块结合使用,具有TURBO模式的FS-M光纤传感器就可以检测薄雾环境中的工件。由于光纤模块被铁氟龙包裹,所以具有抗油性。当使用TURBO模式时,水滴和灰尘对检测的影响很小。
2 电气及电子业
检测扁平晶圆的定位
 FU-12区域检测光纤传感器和FS-V光纤传感器可以通过检测凹口来判断晶片的位置。检测是基于光量的差异,是被晶片这段的光纤还是通过凹口的光线。
3 橡胶及塑料工业
检测软管上的密封胶带
 FS-V20会在挤压模塑软管被卷到卷轴上之前检测软管的密封胶带。如果胶带颜色发生变化,可以使用“检测时输入校准”功能在不停止生产线的情况下重新调整灵敏度。
4 食品与包装业
检测衬纸上的条形码标签
 ToughFlex FU-77光纤单元带有超长检测距离的物镜,可以检测衬纸上的条码标签。由于使用了FU-77物镜,即使衬纸厚度不一,也可以很轻松的更改灵敏度。
型号:FS-V21  FS-V21R  FS-V21RP  FS-V22R  FS-V22RP  FS-V22G  FS-V20R
  • 电话:0755-27810150
  • 传真:0755-27806574
  • email:jinzhunjd@163.com
