当前页面: 首页 >供求信息 >MOXA C104H 代理 多串口卡
MOXA C104H 代理 多串口卡
供稿:tongbao_99 2009/4/18 8:45:59
人气:69
  • 型号:MOXA C104H
  • 数量:20
  • 制造商:MOXA(摩莎)
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
特点
先进的 ASIC 设计,返修率低
数据传输速率快,可高达 921.6 Kbps
芯片硬件流量控制,数据不会丢失
无需开关或跳线,利用软件设置即可
PCI 或ISA 总线可选择
可选择浪涌保护功能(25KV ESD)
支持众多常见的操作系统
回页首
规格
硬件
I/O 控制器
4个16C550C 或兼容的芯片
接头形式
DB37转针式 DB25或DB9
界面
总线
16-bit ISA
串口
RS-232
串口数
4
信号
TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
性能
速率
50 bps ~ 921.6 Kbps
最多串口数
16 ( 4片卡)
设置
校验位
None, even, odd, space, mark
数据位
5, 6, 7, 8
停止位
1, 1.5, 2
IRQ
2(9), 3, 4, 5, 7, 10(默认值), 11, 12, 15
I/O 地址
0x0000 -0xFFFF;默认值: 0x180
支持操作系统
C104H
C104HS
Windows 2000/XP/2003, Windows NT, Windows 95/98/ME, Windows 3.x, DOS, FreeBSD 4.x, Linux 2.2.x (Alpha), Linux Base, SCO UnixWare 2.1.x, SCO UnixWare 7, SCO Open Server 5
电源和环境要求
电源要求
C104H:
100 mA max. (+5V),
40 mA max. (+12V),
60 mA max. (-12V)
C104HS:
100 mA max. (+5V),
40 mA max. (+12V),
60 mA max. (-12V)
工作温度
0 - 55°C
工作湿度
5 - 95% RH
储存温度
-20 - 85°C
体积
157 x 83 mm (W x D)
浪涌保护
C104HS: 25 KV ESD per serial port
认证
FCC, CE
  • 电话:0571-85361191
  • 传真:0571-85361191
  • email:zhyg831217@163.com
