当前页面: 首页 >供求信息 >MOXA AWK-3121 代理 无线AP
供稿:tongbao_99 2009/4/18 8:42:56
人气:106
  • 型号:MOXA AWK-3121
  • 数量:10
  • 制造商:MOXA(摩莎)
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
特点
高级的安全功能
  • 64位和128位WEP(Wired Equivalent Privacy)
  • 启用/禁用SSID广播
  • 基于MAC地址的访问控制
  • IEEE 802.1X/RADIUS
  • WPA(Wi-Fi保护访问)/WPA2
适用工具和远程配置
  • 通过TFTP或HTTP升级Firmware
  • 配置备份和重置
  • 基于WEB的管理功能
  • 支持SNMP及UPnP功能
回页首
规格
WLAN
标准
IEEE 802.11g/b,无线局域网
IEEE 802.3u 10/100BaseT(X),以太网
IEEE 802.3af,以太网供电
IEEE 802.1d,生成树协议
频段
2.4-2.4835 GHz和5.15-5.825 GHz直接序列展频 (DSSS)
速率&调制
OFDM @ 54 Mbps,CCK @ 11/5.5Mbps,
DQPSK @ 2 Mbps,DBSK @ 1 Mbps
工作频道
美国:1-11 (US)
欧洲:1-13 (EU)
日本:1-14(JP)
安全性
64位和128位WEP加密,WPA /WPA2 (IEEE 802.1X/RADIUS和TKIP),WPA2
数据速率
802.11b支持:1M,2M,5.5M,11M bps
802.11a/g支持:6M,9M,12M,18M,24M,36M,48M,54M bps
发射功率
Typ. +18 dBm (+/- 1.5 dBm) @ 11Mbps,+14dBm (+/- 1.5 dBm) @ 54Mbps
RX灵敏度
802.11b:
-81 dBm @ 11 Mbps,-85 dBm @ 5.5 Mbps,
-86 dBm @ 2 Mbps,-87 dBm @ 1 Mbps
802.11g:
-68 dBm @ 54 Mbps,-70 dBm @ 48 Mbps,
-74 dBm @ 36 Mbps,-78 dBm @ 24 Mbps,
-81 dBm @ 18 Mbps,-84 dBm @ 12 Mbps,
-85 dBm @ 9 Mbps,-86 dBm @ 6 Mbps
接口
天线
2 dBi 全向天线,R-SMA接头
RJ45端口
10/100BaseT(X)自侦测
LED指示灯
PWR1,PWR2,FAULT,READY,PoE,WLAN,CLIENT模式
控制台
RS-232 (RJ45)
报警触点
1个继电器输出报警,负载能力1A @24VDC
数字输入
2个共地隔离输入
- +13~+30V表示状态“1”
- -30~-3V 代表状态“0”
- 最大输入电流:8mA
电源
输入电压
±12~48 VDC,冗余直流输入或48 VDC以太网供电(IEEE 802.3af)
输入电流
0.3 A@ 24 V
过载电流保护
1.6 A
接线方式
端子排
电源反接保护
机械特性
外壳
IP30防护等级,金属外壳
尺寸(W x H x D)
53.6 x 135 x 105 mm
(2.11 x 5.31 x 4.13 in)
重量
800 g
安装方式
导轨安装,壁挂安装(可选安装套件)
工作环境
操作温度
0 ~ 60 °C (32 ~ 140 °F),
-40 ~ 75 °C (-40 ~ 167 °F) T模块
存储温度
-40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F)
相对湿度
5% ~ 95% (无凝露)
安规认证
安全
EN60950-1:2001,UL60950-1,UL508,UL2043
危险区域
UL/cUL Class I,Division 2,Groups A,B,C和D,ATEX Class I,Zone 2,EEx nC IIC (认证中)
无线电
EN300 328,ARIB STD-33/66 (日本)
EMC
EN301 489-1/-17
EMI
FCC Part 15
MTBF
200,000小时
数据来源:Telcordia (Bellcore),GB
保修
5年
  • 电话:0571-85361191
  • 传真:0571-85361191
  • email:zhyg831217@163.com
