当前页面: 首页 >供求信息 >MOXA无线AP AWK-1200 代理
供稿:tongbao_99 2009/4/18 8:40:25
人气:75
  • 型号:MOXA AWK-1200
  • 数量:10
  • 制造商:MOXA(摩莎)
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
特点
卓越的安全通讯性能
  • 64位和128位WEP加密
  • 允许/禁止SSID广播
  • 基于MAC地址的访问控制
  • 支持IEEE 802.1X安全协议和RADIUS验证功能
  • WPA/WPA2
适用的工具和远程配置
  • 通过HTTP升级firmware
  • 基于WEB的管理
  • 支持SNMP
  • 配置文件备份,可设置为默认设置
工业等级设计
  • 操作温度-20~70°C
  • IP68/IP67防护等级外壳设计
回页首
规格
WLAN
标准
支持IEEE 802.11g/b无线网络
支持IEEE 802.3u 10/100BaseT(X)以太网
支持IEEE 802.3af 以太网供电
频率范围
2.4-2.4835 GHz,直序展频技术 (DSSS)
数据速率和调制
OFDM@54 Mbps, CCK@11/5.5 Mbps, DQPSK@2 Mbps 和 DBSK@1 Mbps
工作频道
美国:1-11 (US)
欧洲:1-13 (EU)
安全性
对AP/网桥而言: WEP, WPA, WPA2, IEEE802.1X, MAC地址过滤, Hide SSID, Layer 2 lsolation
对AP客户端而言: 64-bit 和 128-bit WEP 加密, WPA
数据传输速率
1 Mbps, 2 Mbps, 5.5 Mbps, 6 Mbps, 9 Mbps, 11 Mbps, 12 Mbps, 18 Mbps, 24 Mbps, 36 Mbps, 48 Mbps, 54 Mbps
传输能力
Typ. 17 dBm@1, 2, 5.5 和 11Mbps, 17 dBm@6Mbps, 14dBm@54Mbps
接收灵敏度
Typ. -72dBm@54Mbps
软件特性
协议
HTTP, DHCP, TCP/IP, RADIUS, DNS, NetBIOS, AppleTalk,和 IPX/SPX
配置方式
基于WEB的管理功能
客户操作系统支持
Windows 95/98/2000/ME/XP, Unix和Macintosh
接口
天线
5dBi External/ N-type 连接器 (AP/网桥), 9dBi Internal (AP客户端)
RJ45端口
10/100BaseT(X) 自动侦测
电源
输入电压
主动以太网(IEEE802.3af), 48VDC
输入电流
0.35A
工作环境
操作温度
-20~70°C (-4~158°F)
存储温度
-40~80°C (-40~176°F)
周围相对湿度
5%~95% (无凝露)
通过认证
认证
FCC, CE
保修
5年
机械特性
外壳
IP68 (AP/网桥),IP67 (AP客户端)
尺寸(WxHxD)
AWK-1200-AP: 284.4 x 254.3 x 77.5mm
AWK-1200-AC: 165.8 x 195.8 x 60.3mm
安装方式
壁挂或杆式安装(可选附件)
  • 电话:0571-85361191
  • 传真:0571-85361191
  • email:zhyg831217@163.com
