当前页面: 首页 >供求信息 >MOXA无线AP AWK-1100 代理
供稿:tongbao_99 2009/4/18 8:35:40
人气:76
  • 型号:MOXA AWK-1100
  • 数量:10
  • 制造商:MOXA(摩莎)
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
特点
安全通讯性能
  • 64位和128位WEP加密
  • 允许/禁止SSID广播
  • 基于MAC地址的访问控制 (MAC-address-based access control)
  • 支持IEEE 802.1X安全协议和RADIUS验证功能
  • WPA (Wi-Fi Protected Access)
易于使用的工具和远程配置功能
  • 通过TFTP或HTTP实现固件更新
  • 配置备份和重置
  • 基于WEB的管理功能
  • 支持SNMP及UPnP功能
工业等级设计
  • 适用于0~60°C的作业温度
  • 冗余24VDC电源输入或以太网线供电
  • 导轨和面板安装能力
  • 外壳设计满足IP30保护等级标准
其余特点
  • AP负载平衡能力
  • 无线输出功率调整
  • 连接数据完整性 (Link Integrity)
  • 漫游控制功能 (Association Control)
  • DHCP Server/Client
  • 支持封包地址过滤
  • 内建硬件看门狗
建议配件
  • DR 系列 DIN-Rail 24 VDC 电源供电器
回页首
规格
WLAN
标准
IEEE 802.11g/b无线网络
IEEE 802.3u 10/100BaseTX用于以太网
IEEE 802.3a 用于以太网供电
频段
2.4-2.4835 GHz,直接序列展频 (DSSS)
速率&调制
OFDM@54 Mbps, CCK@11/5.5 Mbps, DQPSK@2 Mbps 和 DBSK@1 Mbps
工作频道
美国:1-11 (FCC)
欧洲:1-13 (ETSI)
日本:1-14(JP)
安全性
64位和128位WEP加密,WPA (IEEE 802.1X/RADIUS和TKIP)
传输速率
1 Mbps, 2 Mbps, 5.5 Mbps, 6 Mbps, 9 Mbps, 11 Mbps, 12 Mbps, 18 Mbps, 24 Mbps, 36 Mbps, 48 Mbps, 54 Mbps
发射功率
Typ. +18 dBm(+/- 1.5 dBm) @ 11Mbps, +14 dBm (+/- 1.5 dBm) @
54Mbps
接收灵敏度
802.11b:
-81 dBm @ 11Mbps, -85 dBm @ 5.5Mbps,
-86 dBm @ 2Mbps, -87 dBm @ 1Mbps
802.11g:
-68 dBm @ 54 Mbps, -70 dBm @ 48Mbps,
-74 dBm @ 36 Mbps, -78 dBm @ 24Mbps,
-81 dBm @ 18 Mbps, -84 dBm @ 12Mbps,
-85 dBm @ 9 Mbps, -86 dBm @ 6Mbps,
软件特性
协议
HTTP, DHCP, TCP/IP, RADIUS, DNS, NetBIOS, AppleTalk,和 IPX/SPX
配置方式
基于WEB的管理功能
客户操作系统支持
Windows 95/98/2000/ME/NT/XP, Unix和Macintosh
界面
天线
2组dBi反相SMA接口分集天线
RJ45端口
自动侦测速率10/100BaseT(X)
LED指示灯
PWR1, PWR2, LAN (Link/ACT), WLAN (Link/ACT)
电源
输入电压
12~45 VDC,冗余双直流电源输入或者48VDC以太网供电(IEEE802.3af)
输入电流
0.3A@24V
过载电流保护
1.6A
连接器
可插拔的接线端子
电源反接保护
提供
工作环境
操作温度
0~60°C (32~140°F)
存储温度
-20~70°C (-4~158°F)
周围相对湿度
5%~95% (无凝露)
通过认证
安全
EN 60950-1: 2001, UL 60950-1
认证
FCC, CE
危险环境
UL/cUL Class 1,Division 2,Groups A,B,C和D(认证中) ATEX Class 1,Zone 2,EEx nC IIC(认证中)
Radio
EN300 328
EMC
EN301 489-1/-17
EMI
FCC Part 15C
MTBF
200,000小时
数据库: MIL-HDBK-217F, GB 25°C
保修
5年
机械特性
外壳
IP30等级保护,铝制外壳
重量
800g
尺寸(WxHxD)
53.6 x 135 x 105mm
安装方式
导轨和面板安装方式
  • 电话:0571-85361191
  • 传真:0571-85361191
  • email:zhyg831217@163.com
