当前页面: 首页 >供求信息 >连杆浮球液位开关,浮球开关
连杆浮球液位开关,浮球开关
供稿:aoshuo 2009/3/25 8:52:16
人气:75
  • 型号:LF系列
  • 数量:1
  • 制造商:上海奥硕
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
工作原理:
连杆浮球开关和小型浮球开关的原理一样,都是采用进口开关元件,通常是在密闭的金属管或塑胶管内,设置一个或多个磁簧开关(干簧管)之后将在管子上贯穿一个或多个磁簧开关(干簧管)之后将在管子上贯穿一个或多个中空且内部有环型磁铁的浮球固定在杆径上,并用环扣固定在磁簧相关位置上,使浮球在一定的范围内上下浮动,利用浮球内的磁铁去吸引磁簧开关的接点,使之产生开与关的动作信号,以次来控制液位。
产品特点:
1. 可做多点控制,控制开关可随液位位置定制。
2. 用磁簧开关不需要单独提供电源,磁簧接点寿命一般可达200万次。
3. 单只可做多点控制,相对比其它液位开关单价低。
4. 可靠性高,配线成本低,安装容易。
5. 接线盒的规格齐全,有铝合金,塑胶,不锈钢等材质。
6. 成品材质有不锈钢SUS304/316,可用于高温高压场所,另有PP,PVC,PVDF塑胶材质,可用于强酸碱场所。
7. 接线盒防护等级IP-65以上。
8. 本产品可适用于不同密度、不同酸碱、不同压力温度的液体。
技术参数:
1. 接点容量:70W/SPST
2. 开关电流:0.7A
3. 开关电压:220VAC/200VDC
4 触点阻抗:<100mΩ
5. 电气寿命:1000000万次
6 .工作温度:-10℃~+200℃
  • 电话:021-51036601
  • 传真:021-51036901
  • email:aoshuo88@126.com
