当前页面: 首页 >供求信息 >干燥包干燥性能分析测试仪
干燥包干燥性能分析测试仪
供稿:labthinksj 2009/3/24 19:31:59
人气:62
  • 型号:PERME W3/330
  • 数量:1000
  • 制造商:Labthink兰光
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
干燥包干燥性能分析测试仪适用于塑料薄膜、复合膜等膜、片状材料及塑料、橡胶、纸质、玻璃、金属等材料的瓶、袋、罐、盒等包装容器的水蒸气透过率的测定。通过水蒸气透过率的测定,达到控制与调节包装材料等产品的技术指标,满足产品应用的不同需求。
特     征
专利型腔体结构设计
3个试验腔,可组合试验,结果分别独立;3种试样可相同也可不同
主机、卫星机模式,一台主机可连接九台卫星机,可实现三十个试样同时测试
卫星机具有与主机相同的试验功能
具膜片、成品容器二种测试功能
具容器控温、控湿功能
具制冷、制热双向功能
温湿度控制范围可调节,可提供更多试验方法
配置RS232接口
软件具多种试验模式;一键式操作,试验自动化完成
比例、模糊、人工等多种试验过程判断模式
试验数据可按文件格式、数据库格式、Excel格式存储
具历史数据查询、比对、打印,原始数据再分析功能
网络传输接口支持局域网数据集中管理与互联网信息传播
可用标准膜对仪器进行快速校准
宽范围电源输入,满足全球各地的电源标准
测试原理
将预先处理好的试样夹紧于测试腔之间,一稳定相对湿度的氮气在薄膜的一侧流动,干燥氮气在薄膜的另一侧流动,由于湿梯度的存在,水汽会从高湿侧穿过薄膜扩散到低湿侧,在低湿侧,透过的水汽被流动的干燥氮气携带至传感器,进入传感器时会产生同比例的电信号,通过对传感器电信号的分析计算,从而得出试样的水蒸气透过率等参数。对于包装容器而言,干燥氮气则在容器内流动,容器外侧处于高湿状态。
技术指标
① 薄膜测量技术指标
测试范围:0.001~40 g/m2•24h(常规)
               0.01~1000 g/m2•24h (可选)
分 辩 率:0.001 g/m2•24h
试样数量:3件(各自独立)
试样尺寸:108mm×108mm
试样厚度:≤3mm
测试面积:50cm2
控温范围:5℃~55℃
控温精度:±0.1℃
控湿范围:0%RH;35%RH~90%RH;100%RH
控湿精度:±2%RH
载气流量:100ml/min
载气种类:99.999%高纯氮气
扩展能力:可外接9台卫星机(30个测试腔)
试验条件:环境(标准条件23℃)
外形尺寸:680mm(L)×350mm(B)×360mm(H)
电    源:AC 110~220V 50/60Hz
净    重:70kg
② 容器测量技术指标:
测试范围:0.0001~0.2 g/ pkg•d
分 辩 率:0.00001g/ pkg•d
试样数量:3个 (各自独立)
试样尺寸:控  温   1个容器:小于Ф180mm,
          高度小于380mm
          控  温   3个容器:小于Ф100mm,
          高度小于380mm
          空  气   尺寸不限
控温范围:15℃~55℃
控温精度:±0.1℃
控湿精度:±2%RH
载气流量:100 ml/min
载气种类:99.999%高纯氮气
试验条件:环境(标准条件23℃)
主机净重:70kg
标    准
GB/T 21529、ISO 15106-3、DIN 53122-2、YBB 00092003
配    置
标准配置:主机、计算机、专业软件、通信电缆、真空脂、取样器、供气阀门管件、海绵垫
选 购 件:卫星机、容器测试控温装置、标准膜、容器封口附件、取样刀、真空脂
注:气源、蒸馏水等用户自备
  • 电话:020-81301813
  • 传真:020-81093749
  • email:gz@labthink.cn
