- 型号:AWM5104VN
- 数量:300
- 制造商:美國
- 有效期:2027/4/24 0:00:00
AWM5104气体质量流量传感器特点:
● 各种流量接口可选
● 文丘里管设计
● 远程安装
●激光校整CO2,N2 氩气的标定。
AWM5104气体质量流量传感器在线测量:
AWM5104气体质量流量传感器为文丘里流量管形外壳,可以测量最高至20 升/ 分钟,最大压降2.25”水的气流。微桥芯片直接与气流接触,大大减少了由于通气孔或旁路堵塞引起的误差。
AWM5104气体质量流量传感器具有坚固,通用的封装形式;
AWM5104气体质量流量传感器具有的坚固,塑料的封装能够承受50psi的共模压力,内部的小型传感芯片能允许100 克的冲击在额定指标下,两个测量孔是单独模件,可在最小的模具花费下根据实际更改,插入式AMP 连接器提供十分可靠的连接。
AWM5104气体质量流量传感器具有内置的信号处理电路;
AWM5104气体质量流量传感器产品包括含放大` 线性修正` 温度补偿和气体标定,气体标定通过激光校整得到。
图1 是AWM5104气体质量流量传感器发热器控制电路:
图2 是AWM5104气体质量流量传感器传感桥电路和放大线性电路:
AWM5000系列气体质量流量传感器技术规格:
AWM5101
AWM5102
AWM5103
AWM5104
流量范围
0-5 SLPM
0-10 SLPM
0- 15 SLPM
0-20 SLPM
后缀-标定气体
VA-氩气(Ar)VC-二氧化碳(CO2)VN-氮气(N2)
Min Typ Max
推荐供电电源VDC
8.0 10±0.01 15
功耗(mW)
100
反应时间(mA)
60
零点输出VDC
0.95 1.00 1.05
零点漂移,VDC -20~70˚C
±0.050 ±0.200
最大共模压力psi
50
温度范围
-20~+70˚C
冲击指标
100g 峰值,6ms 半正弦(3drops,3 的每一方向)
输出@ 较整点
5VDC@ 满量程流量
压差@ 满量程
参照压力& 气流表
满量程输出漂移+20˚~-25˚C +20˚~70˚C
后缀VA 或VN ±7.0% 读数,VC ±10.0% 读数
线性误差
±3.0% 读数
迟滞& 重复性
±0.5% 读数
连接器(4pin receptacle)
AMP(103956-3)或MICROSWITCH(SS12143)
泄漏 max
0.1psi/min,在静态中
注:1、AWM5104气体质量流量传感器供电电压除10.00±0.01VDC 外,不保证标定值。
2、AWM5104气体质量流量传感器线性误差适用于2-100% 满量程,但不适用0 LPM 时零输出
3、在50psi 内压下,AWM5104气体质量流量传感器每分钟泄漏小于0.1psi,如果安装时,相对于流量管的连接器被扭转,将会破坏O 形圈和流量管之间的密封,引起暂时汇漏,可高达1psi,也可能在指标内,换上新O 形圈后,密封恢复,大约85% 的泄漏在24 小时内消除,48 小时内,可完全恢复。
AWM5104气体质量流量传感器安装尺寸:
- 电话:13466310082
- 传真:010-82533965
- email:ysg109@163.com
更多内容请访问 ysg109(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2009021709595500001)
AWM5104VN气体质量流量传感器
