当前页面: 首页 >供求信息 >AWM43600V气体质量流量传感器
AWM43600V气体质量流量传感器
供稿:ysg109 2009/2/19 11:50:51
人气:145
  • 型号:AWM43600V
  • 数量:300
  • 制造商:美國
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
AWM40000系列气体质量流量传感器多个集中安装/O型密封圈,陶瓷流量管(无引气管),0-1000sccm,塑料流量管(无引气管),0-6SLPM,高共模压力(150psi),工作温度可至125摄氏度,零点和满量程高稳定性。该流量传感器应用于HVAC的风门挡板控制、气体分析仪、低真空控制、过程控制、医用呼吸仪和肺活量仪、氧气供应、麻醉控制仪、气体标定。
AWM40000系列气体质量流量传感器包括不带放大和放大/ 信号处理的信号。AWM42150V 和AWM42300,使用和AWM2000气体质量流量传感器相同的电路。AWM43300V 和AWM43600V 使用和AWM3000气体质量流量传感器相同的电路。AWM43600V气体质量流量传感器为6SLPM 器件。
AWM40000 系列气体质量流量传感器主要特点:
● 多个集中安装/O 形密封圈
● 陶瓷流量管(无引气管),0-1000sccm
● 塑料流量管(无引气管),0-6SLPM
● 高共模压力(150psi)
● 工作温度可至125˚C
● 零点和满量程高稳定性
AWM40000 系列气体质量流量传感器主要应用:
AWM40000 系列气体质量流量传感器选型指南:
AWM42150VH
AWM42300V
AWM43300V
AWM43600V
流量范围(满量程)
±25sccm
±1000sccm
+1000sccm
+6LPM
输出电压@ 标定点
8.5±1.5mV @25sccm
54.7±3.7mVDC @1000sccm
5±0.15VDC @1000sccm
5±0.15VDC @6LPM
零点电压
0.0±1.0 mV DC
0.0±1.0 mV DC
1.00±0.05VDC
1.00±0.05VDC
零点漂移+25~-25˚C +25~85˚C
±0.20mV DC
±0.20mV DC
±0.025VDC
±0.025VDC
输出电压漂移+25~-25˚C +25~+85˚C
+2.5% 读数(典型值) -2.5% 读数(典型值)
±2.5% 读数(最大值) +6% 读数(最大值)
-5% 读数(最大值) +6%读数(最大值)
-5% 读数(最大值) +6% 读数(最大值)
重复性& 迟滞
±0.35% 读数
±1.00% 读数
±0.5% 读数
±1.00% 读数
压降@ 满量程(in H2O)
1.50(典型值)
1.02(典型值)
8.00(典型值)
Min Typ. Max.
电源(VDC)
8.0 10±0.01 15 (2)
功耗(mW)
50 60
反应时间 (ms)
1.0 3.0 (1)
共模压力 (psi)
150
输出负载
NPN(电流沉):10mA PNP(电流源):20mA
标定气体
氮气(AWM42150VH 为氢气)
比率变化量
±0.3% 读数
工作温度
-25~85C
储存温度(˚C)
冲击
100g 峰值(5drops,6axis)
AWM40000 系列气体质量流量传感器使用注意事项
    1、从10%~90% 反应时间一般1 毫秒
    2、输出电压随电源电压而比率变化
 3、重复性和迟滞反应了测量设备的内在精度
 4、最大的防止损坏的流量变化量:5LPM/1.0sec
  • 电话:13466310082
  • 传真:010-82533965
  • email:ysg109@163.com
