当前页面: 首页 >供求信息 >CPR-B便携式单一气体检测仪
CPR-B便携式单一气体检测仪
供稿:PLC@RTU 2009/2/13 15:06:50
人气:85
  • 型号:CPR-B便携式单一气体检测仪
  • 数量:1000
  • 制造商:北京瑞斯派克仪器仪表科技发展中心
  • 有效期:2026/12/31 0:00:00
产品特点:
中文菜单
超大液晶显示,自动背光
带电池电量自动监测
开机后仪器自动校零,校正程序简单方便
用户可通过功能键修改预设的报警值
通过菜单设置可实现ppm浓度与mg/m3浓度的自动转换
功率低,操作简单方便,电池和传感器也很容易更换
一氧化碳检测仪可以抗氢气干扰
技术指标:
毒气/氧气检测原理: 电化学
可燃气检测原理: 催化燃烧/红外线
二氧化碳检测原理: 红外线
检测方式: 扩散式(可选配外置电动采样泵)
T90:响应时间: 电化学<60秒,红外线<10秒,催化燃烧<15秒
准确度: ±5%F.S
工作温度:-20℃至+50℃
工作湿度: 15%-95%相对湿度(无冷凝)
LCD显示: 液晶数字显示实时浓度值,日期,时间
背光: 光线偏暗时/警报时/用户按下按钮时背光自动打开
报警: 声光报警(声音85dB),报警点可通过菜单重新设置
标定: 开机自动校零与标准气体两点校正
供电电源:可充电电池,连续工作10个小时以上
电池工作寿命:使用可更换电池,使用寿命>2年
外壳防护等级:IP65
尺寸:104mm×62mm×34mm (长×宽×厚)
  • 电话:010-60872969、13522865986
  • 传真:010-82914185
  • email:RSPK60872969@HOTMAIL.COM
