当前页面: 首页 >供求信息 >LDC插入式电磁流量计
LDC插入式电磁流量计
供稿:PLC@RTU 2009/2/13 14:49:26
人气:55
  • 型号:LDC插入式电磁流量计
  • 数量:1000
  • 制造商:北京瑞斯派克仪器仪表科技发展中心
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
产品特点】
1.不受温度、压力、密度、粘度和电导率(不小于最低电导率)变化的影响。
2.传感器结构简单,无节流件,不堵塞,故适合于带有固体颗粒、纤维、悬浮物如
泥浆、纸 浆、矿浆、污水等介质的测量。
3.安装简单,不需断流,现场可带压开孔 1.0MPa以下),既经济又方便。
4.显示累积流量(十四位显示)、瞬时流量(六位显示)。
5.操作设置方便,通过磁隔离键或面板上键盘或手操器或上位机均可完成设置。
6.零点自校准,消除零漂移。
7.在标定最大流量范围内,量程可任意设置。
8.正反流向测量,若无特殊要求,出厂为正向测量。
9.小信号切除功能,用户可通过显示器面板设置切除干扰性小流量。
10.上下限报警,用户可根据实际需要设定上下限瞬时流量,当流量超过上限或低于
下限设定值时蜂鸣器报警或有继电器输出(用户可选)。
11.空管判断,在工作状态下,当流量计测量管内空管,瞬时流量显示为EPo
12.密码锁存功能,流量计通电后,若设置参数,须输入四位密码,进行参数设置。
13.断电保护功能,流量计运算结果和用户设置参数在断电后不会丢失,由E2PROM
储存,数据能长期保存,并可通过面板操作,查当前24小时内各小时累计流量。
14.滑动滤波0~20
15.针对不同的导电介质,仪表系数可修正。
【技术参数】
适用管径:   ≥80mm
传感器材质:  不锈钢(1Cr18Ni9Ti)
适用介质:   导电率≥5μs/cm的液体
流量测量范围: 可测量范围0.1~10m/s
量程上限范围0.5~10m/s
推荐使用范围1~5m/s
精度等级:   1.0级,2.0
输出信号:   4~20mADC,负载≤750Ω;
0~3kHz5V有源,可变脉宽,高端有效频率输出。
RS485接口
工作压力:   1.0MPa1.6MPa4MPa25MPa
  • 电话:010-60872969、13522865986
  • 传真:010-82914185
  • email:RSPK60872969@HOTMAIL.COM
