当前页面: 首页 >供求信息 >超低温冰箱全系列
超低温冰箱全系列
供稿:wangjinyu188_25 2009/2/6 15:09:38
人气:55
  • 数量:1000
  • 制造商:北京天地精仪科技有限公司
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
  天寒系列
    “天 寒”系列-86℃超低温冰箱、-120℃超低温冰箱是由我公司一批国内最早涉及研制开发复叠式超低温冰箱的设计人员,采用德国成熟的双机复叠式超低温制冷机组,本着适合国内用户资金及环境特点,零部件全部采用国际知名品牌,生产出完全拥有自己的知识产权,适合我国国情的“天寒”系列超低温冰箱。其性能特点 在国内处于领先的地位,硬性指标与国际同步,同时又有其独特风格,是替代国外同类产品、性价比极高的产品。
    “天寒”系列-60℃低温冰箱,采用双机复叠式低温制冷机组/采用单机自动复叠式,在-40℃时制冷能力比传统制冷方式高出30% 左右;零部件全部采用国际知名品牌,其性能特点 在国内处于领先的地位,硬性指标与国际同步,是替代国外同类产品、性价比极高的产品。
-60度低温冰箱技术参数
-86度低温冰箱技术参数
-105度至-150度超低温冰箱技术参数
性能特点:
1、五项国内独有技术,无氟制冷剂,呵护环境
2、自然对流及强制对流共同散热、防止冷凝器脏堵烧毁压缩机
3、抽屉式除尘滤网,维护简单方便
4、进口名牌压缩机,双机复叠式制冷
5、可显示箱内温度、一级温度、散热环境温度
6、多种故障报警:超设定温度、传感器故障、断电、低电压、电池、开门时间、压缩机过热、散热不良等报警
7、具有远程网络控制及远程报警功能
8、可选温度记录仪、可选液氮备用系统
9、多重保护功能:密码保护、开机延时保护
  • 电话:13146570752
  • 传真:010-80755352
  • email:tiandijingyi158@126.com
更多内容请访问 wangjinyu188_25(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2009020516113600003)
