- 型号:TH-86-340-LA
- 数量:1000
- 制造商:北京天地精仪科技有限公司
- 有效期:2027/4/24 0:00:00
“天寒”-86度340升超低温冰箱
“天寒”-86℃超低温冰箱采用德国进口双机复叠式超低温制冷压缩机组、国际知名品牌零部件生产。不锈钢内胆、双层保温、外型美观,其噪音及能耗皆比进口品牌低。通过采用风扇和自然对流两种散热方式,机器适应高温及脏乱环境的能力大大加强。性能稳定,运行可靠,经济实用,以较强的性价比优势逐渐赢得了国内、国际市场的认可。被广泛应用于生物制品、化学试剂、血浆、疫苗、菌种、生物样本等低温保存。
用途:可用于科研研究、特殊材料的低温实验,冻存红细胞、白细胞、皮肤、骨骼、细菌、精液、生物制品、远洋制品、电子器件、特殊材料的低温实验等。适用于血站、医院、卫生防疫系统、科研院所、电子行业、化工行业、生物工程、高校实验室、军工企业、远洋渔业公司等。
品名型号:天寒 TH-86-340-LA
外形尺寸:立式 810(长)×810(宽)×1890(高)
有效容积:340立升
箱内温度:-10℃-- -90℃可调控
电 压:220V 频率:50HZ 电流:7A 功率:1200W
降温时间:7小时到达-86 (环境温度20℃)
噪 音:57分贝
性能特点:
1、五项国内独有技术,无氟制冷剂,呵护环境
2、自然对流及强制对流共同散热、防止冷凝器脏堵烧毁压缩机
3、抽屉式除尘滤网,维护简单方便
4、进口名牌压缩机,双机复叠式制冷
5、可显示箱内温度、一级温度、散热环境温度
6、多种故障报警:超设定温度、传感器故障、断电、低电压、电池、开门时间、压缩机过热、散热不良等报警
7、具有远程网络控制及远程报警功能
8、可选温度记录仪、可选液氮备用系统
9、多重保护功能:密码保护、开机延时保护
- 电话:13146570752
- 传真:010-80755352
- email:tiandijingyi158@126.com
