当前页面: 首页 >供求信息 >离心式压缩空气过滤器
离心式压缩空气过滤器
供稿:gxue126 2008/10/6 16:40:10
人气:50
  • 型号:50L
  • 数量:10000
  • 制造商:深圳市艾菲特科技开发有限公司
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
名称:离心式无滤芯压缩空气过滤器
型号: AFT—50M
特点:
1、  运用空气动力学原理和离心式分离方式
2、  液化的油、水及灰尘等过滤效率高达99.99%
3、  过滤精度:50um
4、  可以取代吸附式干燥机使用
5、  无需更换滤芯,无易损件,免维护,节省费用
6、  主体过滤部分连续使用寿命5~8年
7、  无需外部能源,高环保
8、  专利号:ZL200420094106.4
较传统的滤芯式过滤器相比是一次革命性的突破!
技术参数:
型号:AFT—50M
最大使用流量(L/min):50
压力下降(Mpa){kgf/ cm2}:0.00-0.07 {0.0-0.7}
使用压力范围(Mpa){ kgf/ cm2}:0.1-1.0 {1.0-10.2}
 最大耐压(Mpa){kgf/ cm2}:1.5 {15.3}
 入口流体温度/环境温度 {℃}: 5-65
 过滤精度(um): 50
 主体过滤部分寿命(不包含水杯):5 -8年 (设计寿命)
 下水排出器(标准型号):手动
 下水排出部口径(G):无
 接入、接出口径(G):1/8
 外型尺寸(mm):48x160
 重量(kg)(仅供参考):0.24
经济性能:
   部品费= 0
   部品更换人工费= 0
   部品更换时间= 0
   生产停产时间=0
   不用滤芯、免维护,所以经济效果超群
使用优点:
   免滤芯  不需使用滤芯类消耗品,可连续保持高性能
   免保养  因无需更换消耗类部品,因此可以节省此类的保养
   低价格  相比一般的冷冻式空气干燥机,价格低廉,性价比高,可降低成本
   不用电  因不用电,所以不用配电设施,拆装简单、方便;节省能源
   体积小  由于滤水器的小型设计,可节省空间,适合各种机械装置组合使用
   环保性  使用过程中,不用弗里昂,因此不会对环境造成影响
   压力值  能够对应1-10.2kgf/cm2 的压力调幅
  • 电话:0755-21301483
  • 传真:0755-86240297
  • email:gxue126@126.com
