- 型号:150L
- 数量:10000
- 制造商:深圳市艾菲特科技开发有限公司
- 有效期:2027/4/24 0:00:00
名称:离心式无滤芯压缩空气过滤器
型号: AFT—150A
特点:
1、 运用空气动力学原理和离心式分离方式
2、 液化的油、水及灰尘等过滤效率高达99.99%
3、 过滤精度:0.01um
4、 可以取代吸附式干燥机使用
5、 无需更换滤芯,无易损件,免维护,节省费用
6、 主体过滤部分连续使用寿命5--8年
7、 无需外部能源,高环保
8、 专利号:ZL200420094106.4
较传统的滤芯式过滤器相比是一次革命性的突破!
技术参数:
型号 AFT—150A
最大使用流量(L/min) 150
压力下降(Mpa){kgf/ cm2} 0.00--0.07 {0.0--0.7}
使用压力范围(Mpa){ kgf/ cm2} 0.1--1.0 {1.0--10.2}
最大耐压(Mpa){kgf/ cm2} 1.5 {15.3}
入口流体温度/环境温度 {℃} 5--65
过滤精度(um) 0.01
主体过滤部分寿命(不包含水杯) 5 --8年 (设计寿命)
下水排出器(标准型号) 自动
下水排出部口径(G) 1/8
接入、接出口径(G) 1/4
外型尺寸(mm) 78*240
重量(kg) 0.89
经济性能:
部品费= 0
部品更换人工费= 0
部品更换时间= 0
生产停产时间=0
不用滤芯、免维护,所以经济效果超群
使用优点:
免滤芯 不需使用滤芯类消耗品,可连续保持高性能
免保养 因无需更换消耗类部品,因此可以节省此类的保养
低价格 相比一般的冷冻式空气干燥机,价格低廉,性价比高,可降低成本
不用电 因不用电,所以不用配电设施,拆装简单、方便;节省能源
体积小 由于滤水器的小型设计,可节省空间,适合各种机械装置组合使用
环保性 使用过程中,不用弗里昂,因此不会对环境造成影响
压力值 能够对应1-10.2kgf/cm2 的压力调幅
- 电话:0755-21301483
- 传真:0755-86240297
- email:gxue126@126.com
上一篇:压缩空气精密过滤器
下一篇:离心式压缩空气过滤器
离心式无滤芯压缩空气过滤器
