当前页面: 首页 >供求信息 >遥测雨量站(遥测雨量计)
遥测雨量站(遥测雨量计)
供稿:liuzhiyu2010 2012/9/28 15:44:37
人气:11
  • 型号:JFZ遥测雨量站
  • 数量:100000
  • 制造商:徐州伟思水务科技有限公司
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
JFZ遥测雨量站是一体化雨量自动监测站用于野外环境的降雨自动监测,具有雨量数据智能采集、长期固态存储和远距离传输功能,可通过无线实现近距离显示、人工置数及设备配置。采用一体化结构,具有体积小、安装灵活方便、操作简单、技术先进、功能齐全、运行稳定可靠、成本低廉等特点,是一款非常适合野外恶劣环境,具有高性价比的雨量自动监测系统的终端产
我们的产品功能与特点如下:
1合理化设计降低了仪器成本:数据采集与处理系统加通讯模块,所有功能集于一体,提高了可靠性和性能价格比。
2GPRS 、GSM网络数据传输成本低:公网的可靠性高、费用低、覆盖面广。
3数据中心建站成本低:一台拥有公网IP地址的服务器即可作为数据中心。配套的中心站软件自动建立数据库,并支持多中心显示方式。
4雨量测量精度以前端雨量感应器的精度为准,一般为0.1毫米,也可选择其他精度的虹吸(翻斗)雨量计(0.1mm、0.5mm、1mm)。
5太阳能蓄电瓶充电控制器。
6JFZ-01型雨量计有如下特点:测量准确度、分辨力符合《降雨量观测规范》;
存储一年的雨量数据 自报招测可设定;提供成套设备、软件服务。其优点:集翻斗式,虹吸式,浮子式雨量传感器的构造要件于一体,革除了翻斗式传感器精度差,计量准确度受雨强,沙尘影响校准繁琐的缺点。适合装备各种气候环境,各种类型的雨量站,气象站。1台JFZ雨量计可替代3台(翻斗+虹吸+强雨筒)雨量计工作。
  • 电话:13225227759
  • 传真:0516-61665006
  • email:673385742@qq.com
更多内容请访问 liuzhiyu2010(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2012083110352400001)
上一篇:松原硅磷晶罐
下一篇:麦角醇
