- 型号:碳纤维空气呼吸器气瓶,潜水气瓶,碳纤维气瓶(6.8L,9L)碳纤维瓶 缠绕复合气瓶
- 数量:400
- 有效期:2027/4/24 0:00:00
碳纤维空气呼吸器气瓶,潜水气瓶,碳纤维气瓶(6.8L,9L)碳纤维瓶 缠绕复合气瓶是一种自给开放式空呼吸器,碳纤维空气呼吸器气瓶,潜水气瓶,碳纤维气瓶(6.8L,9L)碳纤维瓶 缠绕复合气瓶 广泛应用于消防、化工、船舶、石油、冶炼、仓库、试验室、矿山等部门,供消防员或抢险救护
人员在浓烟、毒气、蒸汽或缺氧等各种环境下安全有效地进行灭火,抢险救灾和救护工作。
空气呼吸器又称贮气式防毒面具,有时也称为消防面具。它以压缩气体钢瓶为气源,但钢瓶中盛装气体为压缩空气。
碳纤维空气呼吸器气瓶,潜水气瓶,碳纤维气瓶(6.8L,9L)碳纤维瓶 缠绕复合气瓶 的工作时间一般为30~360min,根据呼吸器型号的不同,防护时间的最高限值有所不同。总的来说空气呼吸器的防护时间
比氧气呼吸器稍短。
碳纤维空气呼吸器气瓶,潜水气瓶,碳纤维气瓶(6.8L,9L)碳纤维瓶 缠绕复合气瓶 主要用于消防室战员以及相关人员在处理火灾、有害物质泄漏、烟雾、缺氧等恶劣作业现场进行火源侦察、灭火、救灾、
抢险和支援。另外,也可用于重工业、海运、民航、自来水厂和污水处理站、油气 探与采制、石化工业、石油精练、化学制品、环境保护、
军事等领域及场合。
碳纤维空气呼吸器气瓶,潜水气瓶,碳纤维气瓶(6.8L,9L)碳纤维瓶 缠绕复合气瓶 主要特点
如图所示,RHZK6.8/30型正压式空气呼吸器由12个部件组成,现将各部件的特点介绍如下:
1、面罩:为大视野面窗,面窗镜片采用聚碳酸酯材料,具有透明度高、耐磨性强、具有防雾功能,网状头罩式佩戴方式,佩戴舒适、
方便,胶体采用硅胶,无毒、无味、无剌激,气密性能好。
2、气瓶:为铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶,工作压力30MPa,具有质量轻、强度高、安全性能好,瓶阀具有高压安全防护装置。
3、瓶带组:瓶带卡为一快速凸轮锁紧机构,并保证瓶带始终处于一闭环状态。气瓶不会出现翻转现象。
4、肩带:由阻燃聚酯织物制成,背带采用双侧可调结构,使重量落于腰胯部位,减轻肩带对胸部的压迫,使呼吸顺畅。并在肩带上
设有宽大弹性衬垫,减轻对肩的压迫。
5、报警哨:置于胸前,报警声易于分辩,体积小、重量轻。
6、压力表:大表盘、具有夜视功能,配有橡胶保护罩。
7、气瓶阀:具有高压安全装置,开启力矩小。
8、减压器:体积小、流量大、输出压力稳定。
9、背托:背托设计符合人体工程学原理,由碳纤维复合材料注塑成型,具有阻燃及防静电功能,质轻、坚固,在背托内侧衬有弹性护垫,
可使配戴者舒适。
10、腰带组:卡扣锁紧、易于调节。
11、快速接头:小巧、可单手操作、有锁紧防脱功能。
12、供给阀:结构简单、功能性强、输出流量大、具有旁路输出、体积小。
1.1.该产品经国家消防装备质量监督检验中心检测合格,符合GA124-2004标准要求
- 电话:0531-89702918
- 传真:0531-89702918
- email:abl_chl@163.com
