当前页面: 首页 >供求信息 >SFG负荷开关
SFG负荷开关
供稿:fudazidong 2011/10/4 15:45:28
人气:30
  • 型号:SFG
  • 数量:SFG
  • 制造商:ABB
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
SFG是用于二次变电站中压开关设备的三工位气体绝缘室内负荷开关。SFG负荷开关有以下三种状态:合闸、分闸、接地。有两种操作机械装置:单弹簧操动机构和双弹簧操动机构。双弹簧操动机构以熔丝、线圈或按钮作为跳闸装置。电动机构可以加在以上两种型号的操作机构中。开关外壳安设两个热塑性材料的窗口以便观察。用SF6气体作为绝缘介质,气压是1.4bar。每个负荷开关都是终生密封和免维护的(大约30年)。气压监测可另外选购。负荷开关的机械寿命是5000次合-分和1000次分-接地。顶部单元金属框架和用于母线连接单元均可另外加装到SFG中
     SFG是采用SF6气体作为灭弧和绝缘介质的负荷开关。环氧树脂外壳上装有两个用于目视检查开关状态的热塑窗。SFG有上个位置:合-分-接地。负荷开关的机械寿命是5000次接地开关为1000次每个开关在寿命周期30年内都是全密封和免维护的。Sf6气体压力是1.4bar。SFG开关装有一个电容分压器用于电压指示。
SFG有三个位置 : 合 - 分 - 接地。负荷开关的机械寿命是5000次, 接地开关为1000次。
每个开关在寿命周期(30年)内都是全密封和免维护的。SF6气体压力是1.4bar。SFG开关装有一个电容分压器用于电压指示。
额定值
额定电压 (kV) 12 17.5 24
额定电流 (A) 630 630 630
额定短时耐受电流 (kA)  25 (2s) 25 (1s) 20 (1s)
应用:
SFG型SF6绝缘负荷隔离开关适用于二次配电网, 它的优点使SFG概念能在很多不同场合里应用, 例如它有紧凑及轻盈的结构, 能满足智能一体化开关的设计要求.
  • 电话:137-15163400
  • 传真:0755-85233822
  • email:fudazidong@126.com
上一篇:SM6开关柜
下一篇:UniSwitch环网柜
