当前页面: 首页 >供求信息 >VZ3V12003 SCHNEIDER 可编程控制器模块
供稿:厦门戎丰电气设备有限公司 2026/8/13 11:17:42
人气:0
  • 型号:VZ3V12003
  • 数量:55
  • 有效期:2027/8/13 0:00:00
通过载板实现更轻松的定制在嵌入式开发圈,流传着一句实话:
“能用COM(核心板)解决的事,就别从零画主板。”当产品需要独特外形、特定接口或长期供货时,很多工程师还在传统SBC(单板计算机) 和全定制设计中纠结。但实际上,通过 “核心板(COM)+ 定制载板” 的模式,能用更低的成本、更短的时间,交出更完美的设计。
如上篇所述,计算机模块(COM) 最大的优势在于遵循标准化规范。但COM方案究竟该如何定制?与现成主板或单板相比,又有哪些差异?
今天这篇文章,就为你彻底拆解COM方案的定制逻辑和实战优势。
01、灵活定制,从一块载板开始
采用 COM 时,定制主要通过载板来完成。设计一块专用载板远比从零打造整块定制主板更简单,但带来的优势同样显著。 相比标准主板,载板在外形尺寸与接口布局上拥有充分的灵活度。外形可设计为方形、圆形乃至任意异形。这为按系统需求量身打造 PCB 提供了理想条件,并带来诸多好处:更优的散热、更牢靠的安装方式,以及将 I/O 精准布置在所需位置。
这避免了复杂的内部线缆连接,从而提升可靠性并优化系统设计。针对特定应用外设的额外控制器,也能通过载板轻松集成。同时,也不再需要传统扩展板卡,它们往往更容易受到机械应力影响,不仅可能降低系统可靠性,还会推高 BOM与成本。因此,工程师可专注于定制本身,设计流程更简化、更高效。
02、接口更少,收益更多
与传统 单板和主板相比,基于 COM 的载板只集成应用真正需要的部分。由于设计不再堆砌多余器件,成本自然更可控。这也有助于提升安全性,因为一个原本就不存在的接口就无从被利用或入侵。比如外置 USB 口:应用可能并不需要,但在主板上却常常是标配。这些端口就像敞开的门,给数据被窃取和恶意软件留下机会。
