当前页面: 首页 >供求信息 >压电陶瓷密度计
压电陶瓷密度计
供稿:xiongfa 2021/5/7 17:33:57
人气:21
  • 型号:XXF-12041S
  • 数量:122
  • 制造商:厦门精凡科技有限公司
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
压电陶瓷密度计可以测试压电陶瓷材料的体积密度、表观密度及显气孔率,体积密度是压电陶瓷材料的一个重要指标。因此我们常将用于测定压电陶瓷密度的电子密度计统称为压电陶瓷材料体积密度测定仪。该仪器的测试方法符合国标GB 2413-81《压电陶瓷材料体积密度测量方法》中的相关规定,测定干燥的压电陶瓷材料重量与其块体体积之比,即可得到压电陶瓷材料的体积密度。
压电陶瓷的密度范围
不同种类的压电陶瓷,其密度值有所不同。绝大多数的压电陶瓷材料的密度值在7.5~7.6g/cm3之间,只有少数的压电陶瓷材料密度值比较低,如BaTiO3的密度才只有5.6g/cm3.
压电陶瓷密度测量方法
压电陶瓷材料密度通常是指其体积密度。在GB 2413-81《压电陶瓷材料体积密度测量方法》中规定压电陶瓷材料体积密度为单位体积物质的质量,一般通过测量试样质量及体积来确定。用感量为0.0001g的电子天平取质量大于2克的任意尺寸和形状的试样,表面平整,不涂电极,保持清洁。依据阿基米德原理,采用排水法测定试样体积,并根据体积密度计算公式计算体积密度值。新型的电子密度计较为简单,它将测定陶瓷材料的功能及操作通过软件及硬件结合的形式,整合到一起。无需人工计算。按照对应的测试步骤将样品放置于对应的位置,然后选择确认即可得到相应的体积密度值。值得注意的是,常规的系统软件只是测试表观密度,若想测试体积密度则需要加装一套分析系统。
电子密度计技术参数
型    号XXF-12041S        XXF-22041S
称重阀值    120g             220g
称重精度    0.0001g
密度分辨率  0.0001g/cm3
密度测试范围  0.0001-99.9999g/cm3
结果显示:密度、体积、体积百分比、密度平均值等
测量时间 约5秒
水    槽 PC材质一体注塑成型透明水槽(尺寸:长15.3 ×宽10.7 ×高8.0cm)
数据统计 100组密度值保存功能、并根据保存组数自动显示平均值、max值、min值
校正方式 单点自动校正,多点自动校正(需选配多点校正砝码)
数据接口 RS-232
电源电压 AC100V~240V  50HZ/60HZ
外包装尺寸 长42.5 cm×宽17.5 cm×高32.5cm
压电陶瓷密度测试方法
压电陶瓷属于精细陶瓷材料,其密度分为体积密度及表观密度。利用电子密度计测定压电陶瓷的表观密度步骤为:取5g左右的压电陶瓷样品放置于空气中的测量台内,待称重数值稳定以后轻触重量数值栏保存数据,然后将样品置于沸腾的开水中,待试样吸水饱和后,再将其浸没于水中吊篮,称重数值稳定后,轻触称重数据栏确认数值,仪器自动显示试样的密度值,及压电陶瓷的表观密度。因压电陶瓷多为闭孔,在要求不是非常严格的情况下,压电陶瓷的表观密度等同于其体积密度。如要求较为严格,可加装分析系统进行陶瓷的体积密度及显气孔率测定。
压电陶瓷密度计的应用范围
压电陶瓷密度仪又称作陶瓷比重计、电子密度计等,其主要用于测量各种固体材料的密度。比如硬质合金、粉末冶金、玻璃、氧化铝、氮化硼、碳化硅陶瓷、碳化硼陶瓷、氮化硼陶瓷、精细陶瓷、氧化铍陶瓷、氧化钇陶瓷、发泡陶瓷、压电陶瓷、、树脂、橡胶、塑料及各类多孔材料:海绵、泡棉、泡沫等。
  • 电话:13306018891
  • 传真:0592-7360878
  • email:654996005@qq.com
