- 型号:KA2072HA2
- 数量:200
- 制造商:KAKU
- 有效期:2027/4/24 0:00:00
KAKU风机(KA2072HA2)的含油轴承(合铜轴承)采用将金属粉末按比例混合,高温烧结压铸,它有类似海绵的多孔性特点,将其间隙注满油,轴承高速运转时,利用金属熔点不同,使其内部产生间隙从而释放出油产生润滑作用。
①材质:一般其他品牌采用663铜粉,其含油率最高为仅18%。卡固采用9-1锡青铜(不含铅),含油率至少达到25%。
②油质:一般其他品牌采用46#机油,该油仅适用于普通机械,非长效性润滑,易分解、氧化、产生积碳现象,高温下挥发快,低温下易冻结(-20℃-120℃)。卡固采用西班牙进口的老鹰牌含油轴承专用油。该油为非牛顿流体的合成油脂,专为长效润滑的含油轴承研发的。其黏度随剪应力的大小而增减,不受地心引力影响。不易产生漏油(-50℃-180℃);
另外,传统含油轴承油的注入方法是手工注入—不均匀,无法保证含油量,而卡固采用机器自动注油1.8秒,能保证每个含油轴承的含油量达到65%左右。
③轴承形状:传统就是一个实的圆柱体,它的纵截面是一个矩形,而我们的纵截面为“工”字型结构,即在轴承内部增加了一个储油区,增加了轴承的油含量。从而使风机的使用寿命更长
KAKU常用轴流风机型号有:KA1238HA2B,KA1725HA2B,KA1505HA2B, KA1606HA2B, KA1806HA2B, KA2206HA2B, KA2208HA2B, KA2072HA2B,KA2509HA2B
- 电话:0757-22119679
- 传真:0757-22110779
- email:2268681437@qq.com
更多内容请访问 Jdl1213(http://home.gongkong.com/profile/?uid=S021040315125800001)
KA2072HA2 卡固风机 大风量耐高温散热风扇
