当前页面: 首页 >供求信息 >wince,Linux,Android触控一体机,工业平板电脑
2021/3/1 16:21:41
人气:11
  • 型号:LJD-eWinA8-LH070K
  • 数量:500
  • 制造商:北京蓝海易控科技有限公司
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
硬件参数:
                                               ARM处理器: Cortex-A8  主频: 1GHz高速处理器
 系统内存:  内置高速工业级256MB DDR2内存,系统内部精致优化,完全满足用户应用空间需要
 存 储 器:  工业级4GB的EMMC接口的FLASH,独立的坏块管理和磨平恒功能,满足用户大批量数据/文件存储(独家设计)
 LCD指标:   色彩262K-16.7M真彩、全部原厂原装工业级A级正品
 触摸功能:  高强度镜面触摸屏,点击次数100W次,支持手写输入、拼音输入、内置标准软键盘
模组采用3层镜面防刮触摸屏,触摸屏为精准一线独有技术设计,精确、无抖动(独家设计)
 串行接口:  3路串口RS232 / 485(带15KV的抗静电保护)、RS485可以配置到最多4路(自动收发功能)
 USB接口:   USB HOST (2.0) / USB OTG(USB2.0),可以实现同步调试,也可以接U盘、鼠标等设备
 网络接口:  1路100M LAN网络,可以实现远程数据传输和远程桌面控制和启动,可以接USB/WIFI/3G模块
 CAN接口:   可以扩展1路CAN2.0接口,可以实现CAN传输通信功能
 信号接口:  16路IO口(带缓冲抗静电保护)、A/D(0~5V)、PWM、SPI
 声音控制:  配置带功放音频、可以外接扬声器(可播放音乐和语音),同时内置蜂鸣器
 数据存储:  标配16K铁电FRAM(可进行1W亿次读写、掉电不丢失)、适合频繁读写的数据存放(独家设计)
 工作电源:  7V-28V 宽电压供电  宽温:-20℃~ 75℃ ;工作湿度:45%-80%RH
 安装方式:  蓝海微芯第三代板对板结构模组(可选配铝合金面板)和带PVC防水面板的嵌入型
软件参数:
 操作系统:  Windows  CE6.0  R3 正版中英文系统  (随机带微软正版授权标)
                         Linux+QT
系统 (可以根据需要升级更换系统)
 快速启动:  采用XIP架构,占有内存极小(不超过5M),开机时间极短,开机可直接显示用户界面(不需要编程)
 可靠保护:  软硬件双watchdog、系统三重保护自恢复功能、内部硬件配合应用程序加密功能
 系统工具:  Windows command shell、Web-based administration manager、ActiveSync同步
 开发环境:   BOMC WinCE 6.0 SDK、  Visual Studio 2005/2008、MFC、CF3.5、SQL CE3.0/3.5(EDB,sqlite)
 协议栈:    TCP, UDP, IPv4/V6, SNMP, ICMP, IGMP, ARP, HTTP, CHAP, PAP, SSL, DHCP, SNTP, SMTP, TelnetFTP, PPP
 设备驱动:  RS232、RS485、输入输出(IO)API,watchdog时钟(WDT)API,SD卡读写、USB、 网络、画面旋转API
背光调节API,音量调节,触摸屏校正API,数据读写API,蜂鸣器API、AD采样、PWM输出等
 在线升级:  支持SD卡在线更换开机LOGO、支持SD卡现场升级系统和用户应用程序 (读不需要用户编程即可实现)
 用户程序加密:提供IMEI序列号加密方式,1机1码,用户可程序中加入验证码比较功能,防止程序被非法复制
 Cotex-A8内核  1GHz主频
 7.0英寸高亮 LCD
 3路RS232/RS485
 16路IO输入输出口
 2路AD、1路PWM
 1路100M LAN网络接口
 3路USB2.0 HOST/DVICE
 WINDOWS CE6.0 R3正版操作系统
 系统操作时间不超过10s
 支持系统加密
 SD卡更新开机画面,存储数据
 WINDOWS CE6.0即用驱动函数
 通过CE FCC ROHS认证
 系统存储:
中央处理器:Cotex-A8 1GHz处理器
内存:256M DDR2 用户可用内存达250M
电子硬盘:EMMC FLASH 4G (独家设计)
扩展存储:SD存储可扩展达32G
FRAM铁电:16K 可频繁读写数据,不掉电、长寿命
 显示触控:
7.0英寸(16:9)TFT真彩LCD,262K色
分辨率: 800X480高清显示,并可实现旋转显示
LED高亮度背光,且可调节控制
高强度触摸屏,触摸屏点击次数可达100万次
支持手写输入法、拼音输入法 、内置标准软键盘
 通信接口:
3路标准RS232接口
1路标准RS485接口(可以配置到3路,自动收发)
 USB接口:
USB2.0 HOST 2路,可外接U盘,鼠标和键盘
USB2.0 DEVICE接口1路,可以用于同步调试,可和USB外设连接
 声音接口:
蜂鸣器,立体声音频(带功放)可以实现语音和音乐提示
 开关量输入输出(DI/DO):
16路IO口,输入输出0V、5V,带驱动缓冲控制
 模拟量(AD/PWM):
2路0-5V/4-20mA模拟量输入采样,1路16位PWM输出
 网络接口:
内置100M网络接口,可以实现远程数据传输和控制
可外接USB WIFI(选配)
 电源要求:
电源输入:DC 5.5V~36V
电源功耗:130~380mA @ DC 12V 功耗:3.84W
 机械特性:
eeWinA8-LH070T:内置螺丝固定(可选配铝合金外框)
显示区域(MM): 154.5×87 (±0.3mm)
定位孔尺寸(MM):174.9×100(±0.3mm)
eWinA8-LH070K:外嵌入卡扣固定
显示区域  (MM):154.5×87 (±0.3mm)
前面板尺寸(MM):196×132 (±0.3mm)
开孔尺寸  (MM):204×140 (±0.3mm)
 工作环境:
操作温度:-20℃~70℃
存储温度:-30℃~85℃
工作湿度:45%~80%RH
前面板防水防潮
 安规认证:
CE EN 55022、55024
ROHS IEC 62321
FCC、高低温
 其它功能:
独立外置RTC实时时钟(充分延长电池寿命)
双watchdog管理(外接硬件watchdog+内置软件看门狗)
触摸屏采用独立CPU管理、高抗扰、手写和操作更稳定可靠
采用EMMC FLASH,提供更大容量,更可靠的存储空间
 操作系统:
内置正版Windows CE6.0 R3中文版,可配置英文版,
也可定制Windows CE6.0繁体中文版、日文版、韩文版
Bootloader:
采用XIP现场架构,256M的RAM空间中,
用户可用部分达250M,且启动时间少于10s
 文件系统:
TXFAT(板载Flash) 保证文件系统掉电不被破坏,
内部系统3重保护
 数据保存:
铁电FRAM,实现数据保存和频繁的数据读写,保证无电池下的
断电数据保护文件系统可以保存在SD卡保存在NAND   FLASH (频
繁读写数据建议采用采用铁电或者SD卡)
 系统工具:
Windows command shell,
ActiveSync同步
 应用程序开发环境:
BOMC WinCE 6.0 SDK,
Visual Studio 2005, Visual Studio 2008, EVC/SP4,
C Libraries Services (COM and DCOM),
Microsoft Foundation Classes (MFC),
Microsoft .NET Compact Framework 3.5,
XML including DOM XQL,
Winsock 2.2
 设备驱动:
RS232、RS485、watchdog时钟(WDT)API、SD卡读写、USB、画面
旋转API、背光调节API、音频音量调节、触摸屏校正API、E2PROM
数据读写API、蜂鸣器API、IO口输入输出、AD采样、PWM输出等
 支持用户程序和系统程序的简单切换:
只需要一个跳线开关,更改一个文件名称,就可以实现开机后
运行WINDOWS CE系统还是运行用户应用程序的选择
 支持在线远程现场维护升级:
支持SD卡在线更换开机LOGO
支持SD卡现场在线升级系统和用户应用程序
支持通过串口、USB、网络传输调试升级程序
提供网络远程控制、外置WIFI可以实现无线通信
 工作环境用户程序加密:
提供IMEI序列号加密方式,一机一码,用户可以在应用程序中
加入验证码比较功能,防止程序被非法复制
 应用例程:
 提供各种接口、传输、存储、UI界面设计等应用源代码
  • 电话:010-81508187
  • 传真:010-81504399
  • email:2850656058@qq.com
