- 型号:R412010713
- 数量:100
- 制造商:艾默生旗下安沃驰AVENTICS
- 有效期:2027/4/24 0:00:00
AVENTICS压力开关R412010713
安沃驰AVENTICS压力开关, 系列 PM1-R412010713
开关压力范围 0,2 ... 16 bar
机械式
波纹管,受弹簧张力,可调节
电子连接 多芯插头 EN 175301-803, A型
压缩空气连接 内螺纹 G 1/4
PM1-M3-G014
结构特点 机械式
外壳 铝材
密封件材料 丙烯树胶
防护等级 IP65
接口尺寸 EN 175301-803, A型
类型 多芯插头
压缩空气连接 G 1/4
压缩空气接口型号 内螺纹
类型 机械式
功能 更换器(机械)
安装位置 任意
工作压力范围 See table
低 / 高环境温度 -20 ... 80 °C
介质温度范围 -10 ... 80 °C
介质 压缩空气
测量尺寸 相对压力
开关元件 微型开关(输入/输出)
超 压 保 险 80 bar
工作频率 1,5 Hz
冲击阻力 max. 15 g
振动阻力 10 g (60 - 500 Hz)
重复精度按%(相对于终值) ± 1 %
开关点 可调节的
滞环 大压力切换误差
工作电压DC 小/大 12 ... 30 V DC
工作电压 AC 小/大 12 ... 250 V AC
固定方式 通过直通孔
防护等级 IP65
重量 0,16 kg
压力上升时的开关功能:接触点从1-2转换到1-3。压力下降时的开关功能:接触点从1-3转换到1-2。
注意:过高的电流会导致触点损坏。电感负载或电容负载必须配备相应的火花熄灭装置!
微型开关支配镀银触点。
选择插拔连接器时请注意 PIN 引脚分配。
压力开关有机械式,电子式两大类等。
电子压力开关是通过高精度仪表放大器放大压力信号,通过高速MCU采集并处理数据,内置精密传感器进行补偿,是检测压力、液位信号,实现压力、液位监测和控制的高精度设备。广泛使用在化工、机械、水文、电力、环保等测量气体、液体压力的自动化系统中。因为调节方便灵活,安装简单,可以替代大部分使用液位开关的场合。
1、产品核心采用新型智能微处理芯片,功能实用性能稳定。
2、LED显示当前压力或液位值;
3、压力或液位可以根据自己的需要设置启动或停止;
4、四位LED的产品三个单位可以根据客户需要选择:Mpa、KG.F/CM2,PSI
5、可以设置高低压力或液位报警点,并通过继电器或光耦输出给控制设备; 输出双路继电器(单刀双掷)开关量;
6、两路继电器/两路光耦/带4-20mA/0-10V 输出可以选择;
7、采用高精度压力传感器,比机械压力开关精度高,迟滞小,响应快,稳定可靠;调节无死区,可以在整个量程范围内任意设定继电器动作压力点;
8、使用按键调节动作压力,使用简便,更加灵活; 防护等级:IP65,可以用在环境恶劣的场合;
系列PM1
安沃驰AVENTICS压力开关,系列PM1
R412010711
R412022752
R412010712
R412010713
R412010714
R412010715
R412010718
R412010716
R412010717
R412010719
R412010720
R412010721
R412010731
R412024681
R412010730
R412024680
R412010732
R412024682
R412024760
R412024761
压力开关的工作原理:是当系统内压力高于或低于额定的安全压力时,感应器内碟片瞬时发生移动,通过连接导杆推动开关接头接通或断开,当压力降至或升额定的恢复值时,碟片瞬时复位,开关自动复位,或者简单的说是当被测压力超过额定值时,弹性元件的自由端产生位移,直接或经过比较后推动开关元件,改变开关元件的通断状态,达到控制被测压力的目的。压力开关采用的弹性元件有单圈弹簧管、膜片、膜盒及波纹管等。
机械压力开关,为纯机械形变导致微动开关动作。当压力增加时,作用在不同的传感压力元器件(膜片、波纹管、活塞)产生形变,将向上移动,通过栏杆弹簧等机械结构,最终启动最上端的微动开关,使电信号输出。UE压力开关设定方式从功能原理上又分成连续位移型和力平衡型。
电子式压力开关,用来替代电接点压力表和使用在工控控制要求比较高的系统上。这种压力开关内置精密压力传感器,通过高精度仪表放大器放大压力信号,通过高速MCU采集并处理数据,一般都是采用4位LED实时数显压力,继电器信号输出,上下限控制点可以自由设定,迟滞小,抗震动,响应快,稳定可靠,精度高(精度一般在±0.5%F.S,高则达±0.2%F.S),利用回差设置可以有效保护压力波动带来的反复动作,保护控制设备,是检测压力、液位信号,实现压力、液位监测和控制的高精度设备。特点是:电子显示屏直观,精度高,使用寿命长,通过显示屏设置控制点方便,但是相对价格较高,需要供电。
压力开关广泛应用于家用、商用、汽车制冷系统的高、低压力保护控制,蒸汽工况和发电站;蓄能器,接收器,闪蒸罐,分离器,洗涤器,炼油装置。也可适用于各种设备工具的高、低压力保护控制。但在压力开关的选择中,须注意以下几点:
1.防爆的必要性:防爆形式分为隔爆型和本安型。
2.是否需要带指示:根据客户指示。
3. 接点数量:一接点(一个输出)或两接点(两个输出)。
4.设定值和压力范围的确定:推荐设定范围在压力范围的30%—65%之间,可设定范围为压力范围的15%—90%之间。
5.接断差的形式:可调式或固定式。
6.是否有脉动:如果压力有脉动或振动,需要带节流阀用以抑制脉动压力对仪表的损伤。
7.带隔膜的场合:测定腐蚀性、高黏度或温度过高时,需要选用带隔膜。
- 电话:13524123009
- 传真:021-51334670
- email:2896079243@qq.com
