当前页面: 首页 >供求信息 >DMV-D5050/11冬斯DUNGS燃气电磁阀
供稿:上海泉轩机电 2020/11/17 14:50:00
人气:2
  • 型号:DMV-D5050/11
  • 数量:33
  • 制造商:DUNGS
  • 有效期:2026/11/28 0:00:00
流电磁,终端触点可拆除,尺寸小,重量轻,阀门符合DIN EN 161 A级2类要求的电动切断阀,DMV-D5050/11冬斯DUNGS燃气电磁阀,DMVD系列:DMVD503/11,DMV-D503/11 DMVD507/11,DMVD512/11,DMVD520/11,DMVD525/11,DMVD5040/11,DMVD5050/11,DMVD5065/11,DMVD5080/11,DMVD5100/11,DMVD5125/11。
1、安全阀要有防止重锤自行移动的装置和限制杠杆越轨的导架,弹簧式安全阀要有提升手把和防止随便拧动调整螺钉的装置。
2、它应垂直安装在锅商、集箱的高位置。在安全阀和锅筒或集箱之间,不得装有取用蒸汽的出口管和阀门。
3、安全阀与锅炉的连接管,其截面积应不小于安全阀的进口截面积。如果几个安全阀共同装设在一根与锅筒直接相连的短管上,短管的通路截面积应不步于所有安全阀排汽面积的1.25倍。
4、对于额定蒸汽压力小于或等于3.82MPa的锅炉,安全阀喉径不应小于25mm;对于额定蒸汽压力大于3.82MPa的锅炉,安全阀喉径不应小于20mm。
5、安全阀一般应装设排汽管,排汽管应直通安全地点,并有足够的截面积,保证排汽畅通。安全阀排气管底部应装有接到安全地点的疏水管,在排气管和疏水管上都不允许装设阀门。
6、压力容器的安全阀好直接装在压力容器本体的高位置上。液化气体贮罐的安全阀必须装设在气相部位。一般可用短管与容器连接,则此安全阀短管的直径应不小于安全阀的阀径。
7、安全阀与容器之间一般不得装设阀门,对易燃易爆或黏性介质的容器,为了安全阀的清洗或更换方便,可装设截止阀,该截止阀在正常操作时必须全开并加铅封,避免乱动。
安全阀属于自动阀类,主要用于锅炉、压力容器和管道上,控制压力不超过规定值,对人身安全和设备运行起重要保护作用。
  • 电话:18616567658
  • 传真:021-51714456
  • email:2653060072@qq.com
更多内容请访问 上海泉轩机电(http://home.gongkong.com/profile/?uid=S019121719100900001)
