- 型号:MVDLE2080/5,MVDLE2100/5,MVDLE5020/5
- 数量:70
- 制造商:DUNGS
- 有效期:2026/11/28 0:00:00
MVDLE2080/5,MVDLE2100/5,MVDLE5020/5冬斯单级燃气电磁阀
法兰连接,开关持续时间100%ED,安装位置:电磁铁垂直竖立到水平躺放,燃烧控制器、程序控制器、燃烧管理器、火焰探测器、火焰检测装置、伺服电机、风门执行器、伺服马达、压力开关、压力控制器、煤气开关、风压开关、燃气电磁阀、组合电磁阀、天然气电磁阀、阀门执行器、比例调节仪、温控器、压力传感器、温度传感器、点火变压器、高压点火线圈、燃气检漏装置、燃气检漏仪、阀门泄漏检测器、燃气过滤器、燃气减压阀、燃气调压阀、油嘴、喷嘴、油嘴座、比例油嘴、回油油嘴、油泵、齿轮泵、柴油泵、轻油预热器、回油调节阀、燃气/空气比例调节阀、燃气放散阀、超压(欠压)切断阀、燃油电磁阀、电动执行器、切断放散阀、电磁泵、油路分布器、风门液压缸、回油阀、电机、风叶、连接轴、回油压力开关、重油加热器-加热棒、点火电极、点火棒、离子棒、离子探针、燃烧。
一、常见的安全阀一般有以下几种:
1、按整体结构和加载结构的形式可分为重锤杠杆式安全阀、弹簧式安全阀和控制式3种。
2、按阀瓣式开启高度与阀流通直径之比可分为微启式和全启式安全阀。
3、按安全阀气体排放的方式可以分为全封闭式、半封闭式和敞开式3种
二、选用合适的安全阀应从以下几个方面考虑:
1、结构形式,主要取决于设备的工艺条件以及工作介质、特性。一般锅炉、压力容器泄放量不大的情况多选用弹簧式安全阀,否则选择全启式安全阀比较好。
2、如果介质有毒、应选封闭式安全阀
3、每个安全阀都有自己的工作压力范围,选用时应按照实际需求进行选择。
4、选用的安全阀的排放量必须大于设备的泄放量,这样才能保证部分介质被排除,避免压力继续升高。
![M78CDG1A``T7GS1CS(N]72S.jpg M78CDG1A``T7GS1CS(N]72S.jpg](http://upload.gongkong.com/Upload/gongkong/baiduEditorImage/202011/16/7f656fa3bc864607a60b64e050fde469_w.jpg)
- 电话:18616567658
- 传真:021-51714456
- email:2653060072@qq.com
