- 型号:MVDLE220/5,MVDLE207/5
- 数量:45
- 制造商:DUNGS
- 有效期:2026/11/28 0:00:00
DUNGS冬斯燃气电磁阀MVDLE220/5,MVDLE207/5
螺纹连接,燃气阀组,德国原装,DUNGS(冬斯)单电磁阀:MVD205/5、MVD207/5、MVD210/5、MVD215/5、MVD2050/5、MVD2065/5、MVD510/5、MVD515/5、MVD520/5、MVD5050/5、MVD5100/5、MVD5125/5,MVDLE210/5、MVDLE215/5、MVDLE220/5、MVDLE220/5、MVDLE2065/5,MVDLE2080/5,MVDLE2100/5
开启压力的调整:
①安全阀出厂前,应逐台调整其开启压力到用户要求的整定值。若用户提出弹簧工作压力级,则按一般应按压力级的下限值调整出厂。
②使用者在将安全阀安装到被保护设备上之前或者在安装之前,必须在安装现场重新进行调整,以确保安全阀的整定压力值符合要求。
③在铭牌注明的弹簧工作压力级范围内,通过旋转调整螺杆改变弹簧压缩量,即可对开启压力进行调节。
④在旋转调整螺杆之前,应使阀进口压力降低到开启压力的 90%以下,以防止旋转调整螺杆时阀瓣被带动旋转,以致损伤密封面。
⑤为保证开启压力值准确,应使调整时的介质条件,如介质种类、温度等尽可能接近实际运行条件。介质种类改变,特别是当介质聚积态不同时(例如从液相变为气相),开启压力常有所变化。工作温度升高时,开启压力一般有所降低。故在常温下调整而用于高温时,常温下的整定压力值应略高于要求的开启压力值。高到什么程度与阀门结构和材质选用都有关系,应以制造厂的说明为根据。
⑥常规安全阀用于固定附加背压的场合,当在检验后调整开启压力时(此时背压为大气压),其整定值应为要求的开启压力值减去附加背压值。
- 电话:18616567658
- 传真:021-51714456
- email:2653060072@qq.com
