- 型号:DMC630MF
- 数量:200
- 制造商:科瑞特
- 有效期:2027/4/24 0:00:00
CRT-DMC630M 示教系统简易说明
1. 系统构成
1.1. DMC630M 三轴运动控制器
自主研发的新型多轴运动控制系统应用平台;
支持标准 Modbus 协议;
三轴步进电机、伺服电机控制;
自带输入输出:全部采用光电隔离,输出端口>500mA/24V,可直接驱动 24V 电磁阀;
内嵌主机通讯接口,自带 24 个输入接口和 8 个输出接口,可灵活扩展:IO、AD、DA、PWM、手轮等,以满足复杂系统需求;
自带大容量存储单元,可保存多达 1000 个加工文件。
1.2. Leader30ST 示教编程器
自主研发的手持终端;
壳体定制开模:高端 3D 设计,外形美观,防摔耐用;
3.5 寸真彩屏(320x240):颜色亮丽、显示清楚;
按键输入:手感好,寿命长,易维护;
状态指示灯:电源指示、通讯状态指示;
主机接口:高速串口(波特率:195200)。
1.3. 通讯线及其他附件
系统包含通讯线、接线端子等,扩展附件需另行配置。
2. 功能特点
2.1. 操作权限管理
操作权限管理
系统上电后,进行有效操作前需用户登录,可设置多层用户权限,以保证设备安全。
2.2. 工艺文件编辑
工艺文件编辑
工艺文件与坐标信息采集采用分离式设计,使示教编程更加方便快捷。工艺文件除实现电机运动控制:多轴直线插补、圆弧插补、圆弧与插补联动外,更可进行复杂的逻辑及运算功能。
2.3. 坐标信息采集
坐标信息采集
坐标采集支持绝对坐标、相对坐标的数据处理,使示教编程更加灵活、数据修改更方便。
2.4. 运行模式
运行模式
运行模式下,实时监控电机、输入、输出状态;实时显示工艺程序运行位置。
2.5. 电机/轴参数设定
电机/轴参数设定
三个电机/轴各采用独立的参数设置,灵活适用各种应用场合;脉冲系数采用分子、分母双参数设定,最大可能提高系统精度;手动按键方向可调换,适配不同行业应用习惯。
2.6. 手动操作
手动操作
一键切换运行速度,支持点动,按键操作灵活、精准;坐标显示、IO 状态显示实时高效。
2.7. 分期密码设定
分期密码设定
系统内嵌 12 期分期密码设定及管理,密码仅设备厂商可设置,支持 12 期设备分期付款;到期未解锁,系统自动锁机,最大程度保护设备厂商的有效权益。
2.8. 功能扩展
可根据具体需求,灵活搭配扩展附件:输入输出扩展、AD、DA、PWM、手轮等。
3. 应用范围
三轴高性能机械手应用:三轴自动焊接,三轴搬运机械手等。
DMC630M 控制器支持三轴步进电机、伺服电机控制,如图以步进电机为例:
DMC630M三轴系统组成
控制器、手持盒和驱动器共同组成了三轴系统的控制部分,手持盒与控制器之间通过标准 Modbus协议进行通讯,控制器通过自身的脉冲输出口给驱动器发送脉冲信号,从而控制三轴系统中的步进电机, 再结合其它的输入输出信号,就可以实现复杂的运动控制。
4. 电气规格
开关量输入:
输入电压:5~30V;高电压>4.5V;低电压<1.0V;
通道:24,全部光电隔离,隔离电压:2500V DC。
脉冲输出:
通道:3 脉冲+3 方向,全部光电隔离;
输出类型:24V 输出,内含 1.0K 限流电阻,直接接 5V 驱动器;
实际最高脉冲频率:200KHz/轴。
开关量输出
通道:12,全部光电隔离;
输出类型:NPN 集电极开路输出,最大峰值电流 3000mA,最大持续电流 500mA。
应用环境
电源要求:20~28V DC(50W);
功耗:< 4W;
工作温度:0~60 摄氏度;工作湿度:20%~95%;
储存温度:-20~80 摄氏度;储存湿度: 0%~95%。
5. 外型及安装尺寸
外型及安装尺寸
专业提供工业自动化运动控制技术及解决方案!
---焊接、抛光、桁架机械手、等特种数控设备运动控制系统。
- 电话:18927477231
- 传真:0755-26509690
- email:2851323626@qq.com
三轴焊接机械手控制系统
