- 型号:WJ902
- 数量:10000
- 制造商:Teknik
- 有效期:2027/4/24 0:00:00
产品特点:
1.不受温度和压力的影响
微波的运行几乎不受环境温度和压力的影响,因此雷达式传感器非常适用于复杂的过程条件。过程压力从真空到160bar,过程温度-40...400℃,测量没有问题。
2.不受被测介质特性的影响
更换被测介质的成分或更换整个介质,不会影响测量结果,不需要重新调试。
3.使用频率
WJ902的雷达传感器使用两种不同的频率范围,因此应用范围可以更广。K-频段的仪表的频率范围为20GHz以上。通过使用这个频率范围,天线可以更小,过程连接也可以更小。由于信号聚焦好,测量系统的精度更高。C-频段的仪表采用低频,大约6GHz。在一般情况下,天线系统上粘附介质,污染或介质表面产生泡沫不影响测量。
4.功能的安全稳定性(SIL)
雷达传感器ZNTEKPS61,62,65,67,68和69可以用于对测量安全性有特殊要求的应用。
5.仪表选型
WJ902系列雷达传感器可以用于任何应用。我们可以提供不同的天线,这样就产生不同的发射角、测量范围和测量特性。正确的仪表选型要根据应用条件。
6.服务维护简便
由于采用非接触式测量,ZNTEKPS的服务和维护都非常简便。
- 电话:0756-8623616-111
- 传真:0756-8623636
- email:3275301908@qq.com
更多内容请访问 zhuhaiteknik(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2014090412081900001)
脉冲型雷达物位计
