当前页面: 首页 >供求信息 >SIEMENS西门子VGD40.080燃气电磁阀
供稿:上海泉轩机电 2020/7/24 14:31:33
人气:9
  • 型号:VGD40.080
  • 数量:56
  • 制造商:SIEMENS
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
SIEMENS(西门子)燃气阀门VGD 主要应用在 ,VGD40.080,SIEMENS燃气电磁阀,西门子阀门。
燃气燃烧设备中;
与强制鼓风燃烧器连接的燃气管道中。
VGD 用作:
切断阀(与 SKP15 组合)
具有切断功能的调节阀(与 SKP25、SKP55 或 SKP75 组合)
对于 SKP25:脉冲管路(压力反馈)可以连接至 VGD
对于 SKP75:脉冲管路(压力反馈)必须从燃气管道上 VGD 后取压,取压距离超
过 3 至 5 倍管径
请检查 AGF10 上的螺栓是否已完全拧紧以及与所有部件连接的接头是否已密封
确定 AGF10 和 VGD 间已安装 O 形垫圈或法兰垫圈
对于外部潮湿影响的建议:垫片套件 AGA66(IP65 套件)
请将电液动 SKP15 安装在燃气组合阀进口端,将内置调节装置的 SKPx5
(SKP25、SKP55 或 SKP75)安装在 VGD 出口端
在燃烧器待机模式下,VGD40 最高可以承受 150 kPa 的气体压力负载。在存在 150 kPa
压力的条件下,VGD40 依然能够牢牢关闭。入口端安装有压力关断装置。
不会影响正常功能和外部气密性。
根据 VGD40 的内部结构设计,进口压力上升会导致阀门关闭(等级 A 遵守 EN 161)。
出于保护燃烧器(燃气消耗装置)燃气阀目的的供应调压阀或燃气放散阀可以在以下条
件时省去:
阀门上游的供应调压阀失效时,VGD40 入口压力 不超过 150 kPa
在超过 VGD40 允许运行压力的情况下(DN65 ~ DN150:
70 kPa 或 DN40 ~ DN50:100 kPa)用于关闭 VGD40 的关闭装置(例如燃气压力
开关)。
  • 电话:18616567658
  • 传真:021-51714456
  • email:2653060072@qq.com
更多内容请访问 上海泉轩机电(http://home.gongkong.com/profile/?uid=S019121719100900001)
