当前页面: 首页 >供求信息 >工业以太网电缆profinet ethercat
供稿:ekowang 2020/3/18 18:53:30
人气:68
  • 型号:profinet type a b c 4*22awg 类型
  • 数量:3000
  • 制造商:zl
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
工业以太网通讯总线电缆网线 工业以太网电缆 profinet电缆 ethercat电缆 profinet工业以太网电缆 ethercat工业以太网电缆
 Industrial Ethernet cable  PROFINET  TYPE A 4X22AWG/1 0.64mm
产品应用
PROFINET协议,用于广泛的工业以太网场合应用,如机器,设备,仪器和控制柜等的布线,性能符合CAT5e.适用于固定应用。可适用于 EtherCAT 和 EtherNet/IP Profinet等工业以太网通讯协议应用
——温度范围
固定应用:
PVC:-20℃~70℃
——测试电压
2000V/min(AC)
 ——特性阻抗
100±15Ω
——绝缘电阻
≥5GΩkm
——导体直流电阻(20℃)
≤60Ω/km
——弯曲半径
固定应用:
10D(D=电缆直径)
电缆结构
导体:实心裸铜导体 22awg/1 铜丝近似直径:0.64mm  截面积0.34mm²
绝缘:PE
颜色:白色,黄色,蓝色,橙色 四芯星绞结构
内护套:PVC
屏蔽:铝箔屏蔽加镀锡铜编织
外护套:PVC
外护套颜色:绿色(近似RAL6018)
近似外径:6.5mm
  • 电话:13651838367
  • 传真:021-58256857
  • email:leiallok@163.com
