当前页面: 首页 >供求信息 >松下FPX0系列主机
松下FPX0系列主机
供稿:kernwei2014 2020/2/11 12:00:26
人气:22
  • 型号:AFPX0L60R
  • 制造商:松下
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
超高速演算处理速度
80ns/步(ST指令):0~3000步超高速
580ns/步(ST指令):3001步以上※
※(仅限L40,L60)。
程序存储器
L14、L30:2.5k步
L40、L60:8k步
最大I/O点数
一台控制单元上最多可以连接3台FP-X0扩展单元。
因此最大点数可达180点。
此外,如果使用扩展FP0适配器,在扩展FP0扩展单元的情况下最多可达236点。
※(仅限L40、L60)
Network
通信端口最大2通道
本体配备一个RS232C编程口。另L40MR、L60MR还内置了RS485通信端口。
Modbus-RTU
可以简单的与全球通用的业界标准Modbus-RTU(二进制)的设备之间进行无程序通信。如与温控器及变频器等。
PLC连接
如果使用L40MR,L60MR,可在最多16台PLC之间实现位数据/字数据的共享。
计算机连接
可简单的与松下开放协议“MEWTOCOL”设备之间进行无程序通信。如显示器、图像处理装置、温控器、电力计等。
通用串行通信
根据对方设备的通信协议生成/发送相应的指令。此外,还可以接收流动数据,如测量仪器,条形码读取器、RF-ID等。
Line Up
控制单元6品种
L14R, L30R, L40R, L60R,L40MR, L60MR
※全部为继电器和晶体管混合型输出
※全部为AC电源类型
※L40MR, L60MR内置RS485
扩展单元17品种(FP-X0/FP-X)
FP-X0扩展单元
E24R, E24T, E24P
E40R, E40T, E40P
E40RD, E40TD, E40PD
※E40为DC电源类型
FP-X扩展单元
E16R, E16T, E16P
E30R, E30T, E30P
E16X输入专用单元
E14YR输出专用单元
※E30有AC电源类型和DC电源类型
Positioning / Function
内置2轴脉冲输出功能
L14为1轴,L30/L40/L60为2轴脉冲输出,并且内置于控制器本体中。
2轴内置型可以实现直线插补(仅限L40、L60)。
模拟量输入功能
多功能模拟量输入(10bit,2ch)
电压输入(0-10v)、热敏电阻输入,可调电位器输入。
基本性能(扩展)
■充足的最大I/O点数180点。(如果进一步扩展FP0R的扩展单元,最大可扩充到236点)
当无法预测客户自身的机械·设备将来需要多少数量的I/O点数时,对于PLC机种的选择会感到犹豫不决以及不安。但是,通过使用FP-X扩展单元,FP-X0的I/O点数可以达到最大180点。因此能够消除客户的不安与犹豫。并且通过FP0R扩展单元的使用,可将I/O点数扩充至236点。
((L14R、L30R无扩展功能,不能进行扩展)
●扩展单元最大合计3台。
●有三种长度的扩展电缆,可自由组合使用(8cm、30cm、80cm)可将电缆折弯,进行紧贴安装。※总延长度请限制在160cm以内
无电源的扩展单元可连续连接最大3台(仅限一部分扩展单元)可连续连接的机种FP-X0 E24T, E24P / FP-X E16X, E16T, E16P※但是对于FP-X E16X, E16T, E16P,仅适用于版本为3.0以上的单元。不可连续连接的机种FP-X0 E24R / FP-X E14YR, E16R
品名电源规格型号
FP-X0 E24R-DC输入16点
2A继电器输出8点
AFPX0E24R
FP-X0 E24T-DC输入16点
晶体管(NPN)输出8点
AFPX0E24T
FP-X0 E24P-DC输入16点
晶体管(PNP)输出8点
AFPX0E24P
FP-X0 E40RDDCDC输入24点
继电器输出16点
AFPX0E40RD
FP-X0 E40TDDCDC输入24点
晶体管(NPN)输出16点
AFPX0E40TD
FP-X0 E40PDDCDC输入24点
晶体管(PNP)输出16点
AFPX0E40PD
FP-X E16X-DC输入16点AFPX-E16X
FP-X E14YR-2A继电器输出14点AFPX-E14YR
FP-X E16R-DC输入8点
2A继电器输出8点
AFPX-E16R
FP-X E30RACDC输入16点
2A继电器输出14点
AFPX-E30R
FP-X E30RDDCDC输入16点
2A继电器输出14点
AFPX-E30RD
FP-X E16T-DC输入8点
晶体管(NPN)输出8点
AFPX-E16T
FP-X E16P-DC输入8点
晶体管(PNP)输出8点
AFPX-E16P
FP-X E30TACDC输入16点
晶体管(NPN)输出14点
AFPX-E30T
FP-X E30TDDCDC输入16点
晶体管(NPN)输出14点
AFPX-E30TD
FP-X E30PACDC输入16点
晶体管(PNP)输出14点
AFPX-E30P
FP-X E30PDDCDC输入16点
晶体管(PNP)输出14点
AFPX-E30PD
■如想进一步扩展、需要更多的功能,用现有的FP0R/FP0扩展单元就可实现
L40、L60控制单元配置适配器后,最多可扩展3台FP0R/FP0扩展单元。
通过〔晶体管输出〕、〔模拟量输入输出〕、〔热电偶输入〕、〔I/O链接(网络)〕,对应范围更为广阔的用途。
控制单元仅限安装1台扩展FP0适配器。另外,适配器安装后,FP-X0/FP-X扩展单元只可安装2台。
高度均为90mm,可安装在柜内
除附带的8cm以外,还另售30cm型、80cm型扩展电缆。可弯曲拉直使用。(总延长长度在160cm以内)
特殊功能
■脉冲输出功能/高速计数功能
FP-X0在L14中为1轴,在L30/L40/L60中为2轴的脉冲输出功能内置于控制单元本体中。以往PLC中必须使用高级或定位专用单元,或使用2台以上多轴控制设备,但对于FP-X0,基本上只使用1台单元设备,既可节省空间、又能降低成本。
脉冲输出功能/高速计数功能
2轴直线插补(仅限L40、L60)
同时控制2个电机轴、使机器人臂及工具头进行直线的斜向移动被称为2轴直 线插补,应用在码垛机及其元件的拾取及贴片、XY工作台的控制、基板切削加工等方面。
4点内置的高速计数器。
输出ON/OFF下显示为红色或绿色
机种输入模式脉冲输出(1轴)1ch使用时全ch使用时
L14单相停止中20kHz20kHz
输出中20kHz20kHz
2相停止中20kHz20kHz
输出中17kHz16kHz
模式输入模式脉冲输出(2轴)1ch使用时全ch使用时
L30单相停止中20kHz20kHz
输出中20kHz14kHz
2相停止中20kHz20kHz
输出中13kHz12kHz
L40
L60
单相停止中50kHz33kHz
输出中36kHz24kHz
2相停止中20kHz16kHz
输出中16kHz13kHz
■本体为继电器和晶体管混合输出。其中晶体管的负载能力可达0.5
■PID命令(F356 EZPID)内置。温控程序仅需一行。
多段温控以及与计时器联动的温控、根据数据运算结果得出的变数温控以及多点温控等等,通过PLC扩大了进行温度控制的应用。使用新PID命令(F356 EZPID),比以往大幅简化了PID控制程序。之前通过PLC进行温度控制被认为有较高的难度,现在变得简单易行。右侧的示例,是单纯的温度恒定控制,如果与触摸屏的操作相结合,使用F356指令,程序仅需用一行来记述,PID控制简单得令人吃惊。
  • 电话:18518561658
  • 传真:010-62658139
  • email:2756628656@qq.com
更多内容请访问 kernwei2014(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2014040911365600001)
上一篇:松下60点主机
下一篇:FX-101-CC2
