当前页面: 首页 >供求信息 >HCS-A50智能除湿装置
HCS-A50智能除湿装置
供稿:fjzhonghao 2019/12/18 17:23:12
人气:12
  • 型号:HCS-A50
  • 制造商:福建中昊电气有限公司
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
产品概述
各类高低压开关柜、电控柜、端子箱等电气设备,为保证其运行的安全性、可靠性和使用寿命,对其内部的环境湿度要求较为严格,如湿度过高,则电气元件容易产生锈蚀与霉菌,影响电气元件使用功能和寿命,且电器设备严重受潮、凝露后,容易造成绝缘下降或电气击穿事故,严重威胁开关设备的安全运行。
目前,我国电气设备中大部分采用湿度控制器与加热器组合的方法来解决箱柜内设备受潮问题。但由于在高湿、密封情况下,加热器仅对周围局部的潮湿空气进行气、水分离,水分子受热上升后在箱柜体四周或电器设备上冷却,产生凝露,水分依旧残留在箱柜内部,反而使箱柜内的电器设备更容易受潮,不能有效降低箱柜内部的湿度,更不利设备的安全运行。
我司经过长期、广泛的市场调研,并结合现场实际运行工况,研发了HCS系列智能除湿装置。装置采用半导体制冷技术,把被动防止凝露方式,变为主动引导凝露,能迅速达到除湿效果,有效防止柜内设备老化、绝缘强度降低、二次端子击穿、材料霉变及钢结构件锈蚀等安全隐患,保证设备安全运行。具有体积小、除湿效率高、节能环保、安装方便、运行可靠等优点,是电气设备除湿、防凝露的首选智能装置。
功能特点
● 采用半导体制冷技术,无压缩机,节能环保。
● 采用智能模糊温湿度控制算法,且具备除霜功能,除湿效率高。
● 采用纯进口传感器,精度高、性能稳定、抗干扰性强。
● 具备故障报警及输出功能。
● 具备RS485通信功能,除湿工作阈值、通讯地址及波特率可调。
● 除湿工作控制方式:手动/自动。
● 体积小、安装方便,适用场合广。
  • 电话:0591-88254811
  • 传真:0591-88254824
  • email:fjzhdqsw@126.com
