- 型号:ADR系列力矩电机
- 数量:999
- 制造商:akribis雅科贝思
- 有效期:2027/4/24 0:00:00
akribis雅科贝思大扭矩ADR系列力矩电机
力矩电机是一种用于直接驱动荷载且无需任何传输机制(例如变速箱)的电机。力矩电机通过使用高能永磁体,产生高力矩。
雅科贝思ADR-A力矩电机在定子齿牙上有专门的牙尖,此设计显著使齿槽转矩更小而不会影响电机性能;ADR-A力矩电机的变动扭矩低,可以与轴承、编码器、带电子输出的光学编码器和带SINCOS的光学编码器集成在一起;ADR-A力矩电机是有铁芯型无刷电机,其线圈采用专门工艺进行绕组,可提高至少35%的绕组量并充分利用插槽内空间,因此电机产生的力矩更高,形状也更小;除此之外ADR-A力矩电机的转子惯量低,从而实现更好的响应和稳定时间,所以在峰值转速方面相对较高。
ADR-A力矩电机设计性能:
①通过索引脉冲精确复位
②高度选型75mm-215mm
③连续扭矩19Nm-377.9Nm
④峰值扭矩5.8Nm-1133.8Nm
⑤外径: 110 mm, 135 mm, 175 mm, 220 mm, 360 mm
⑥业界内更小体积,更低转子惯量,更大扭矩
⑦直接驱动、无刷电机与编码器和轴承完全整合为一体
⑧内置高分辨率编码器,重复定位精度可达±2arcsec
- 电话:010-85898288
- 传真:010-85897288
- email:jian.you@goldkong.com
更多内容请访问 精密运动控制(http://home.gongkong.com/profile/?uid=S018052814264600001)
