当前页面: 首页 >供求信息 >818P测量值启动温控器
818P测量值启动温控器
供稿:szposda 2019/6/15 16:37:38
人气:39
  • 型号:818P
  • 数量:600
  • 制造商:深圳博士达自动化科技有限公司
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
818P测量值启动温控器:多种输入,控制精度0.2级,30段可编且可分段限幅程序,多种输出模式,模块化设计,采用模糊控制理论结合神经元PID算法;具有备份现场参数和还原现场参数以及恢复出厂设置功能,标准MODBUS(RTU)通讯协议可与国内及国外标准MODBUS工控产品直接通讯;
818P测量值启动温控器输入输出规格:
热电偶/热电阻/模拟信号通用输入 ,测量精度0.2级;支持输入信号包括:K\S\R\T\E\J\B\N\PT100\0-20毫安\4-20毫安\0-5V\1-5V\CU50\WRe3-WRe25\WRe5-WRe26等,特殊信号也可以定制。
多种控制输出模式:继电器、SSR、电流输出、单项移相输出、三相过零触发,单项过零输出,阀位控制输出;
818P测量值启动温控器技术亮点:
1、采用先进模糊控制理论结合神经元PID算法,控温精度高;
2、具备现场参数备份功和还原现场参数以及恢复出厂设置功能,方便售后服务也降低了售后服务成本;
3、具备测量值启动功能和平台功能(PV等待)满足大多数客户的升温需求,同时客户根据工艺需求可选择测量值启动和平台功能的有无,也可选择同时具有;
4、 阀位控制控制可设置阀位的行程时间,上电会先关闭阀门(根据设定的阀位行程时间)这样可以提升设备安全性。
5、具备超高的通讯效率,一次性可读写32个参数,同时支持03H/04H/06H/10H命令;
818P测量值启动温控器产品特点:
1、仪表具有多种尺寸规格,比如96*96*100/96*48*100/48*96*100(长*高*深)等规格给客户选择;
2、仪表外观博得广泛用户的认可,采用仿液晶技术使用防炫面板加红色和翠绿色数码管;
3、仪表使用范围广:适合各种烤炉、烤箱、工业电炉、隧道炉、玻璃钢化炉、回火炉、保温炉;热流道行业、橡塑制品、食品加工、电线电缆、金属热处理等领域的温度、湿度、压力等参数的调节控制及温度控制。
  • 电话:0755-33181448
  • 传真:0755-33181458
  • email:1715505987@qq.com
