当前页面: 首页 >供求信息 >GE PT878GC 便携式气体超声波流量计
供稿:uniecho 2019/3/30 20:11:05
人气:60
  • 型号:GE PT878GC
  • 数量:99
  • 制造商:GE PANAMETRICS
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
产国/地区爱尔兰是否进口是订货号CF-LP-2EM
加工定制否品牌GE/通用电气型号PT878GC
类型超声波流量计测量范围见详细说明(m3/h)精度等级±1%-2%
公称通径20-6500(mm)适用介质工业气体,天然气工作压力见详细说明(MPa)
工作温度-40-130-230(℃)是否跨境货源否
GE TransPort PT878GC便携式流量计具备夹式超声波气体流量测量功能,旨在测量天然气管道、压缩空气、惰性气体或压缩气体。新型PT878GC能够测量气体流速,将数据记录到内部存储器,并将流量数据导出到个人电脑。
TransPort PT878GC流量计专为短期流动气体应用的勘测工作而设计。它特别适用于侵蚀性、腐蚀性、毒性、高纯度气体和无菌气体计量,对于穿透管壁的任何应用也是理想的。由于不需要在管道上开孔或切割管道,安装可能仅需短短15分钟,非常简单。此外,安装时无需关闭或中断,如果夹式安装仪表在现有的管道内壁上时,则需中断过程。
特点
  • 非侵入夹式感测器
  • 温度高达230摄氏度
  • 速度、体积、累加实际和标准流量
  • 3/4到24英寸的管道尺寸
  • 内置10万点测量数据记录器
  • 内置超声波管道测厚仪(可选)
TransPort PT878GC夹式气体流量计是完整的超声波流量计量系统,用于测量大部分气体,如:
  • 天然气
  • 压缩空气
  • 燃料气体
  • 侵蚀性气体
  • 腐蚀性气体
  • 有毒气体
  • 高纯度气体
  • 空分气体
流体类型管道尺寸范围管壁厚度管道材料流量精度(流速)重复性范围(双向)范围度(整体)测量参数流量测量外壳尺寸尺寸(高x宽x深)显示屏键盘内部电池电池充电器输入内存工作温度存储温度标准输入/输出数字接口数据记录显示器功能符合欧洲标准温度范围感测器材料安装方式安装耦合剂地区分类感测器电缆感测器管道厚度范围管道材料精度热量暴露打印机RS232到红外
声学导电气体需要的压力最小。参见安装要求表。
  • TransPort PT878GC-01电气设备的尺寸为0.75到12英寸(20到300毫米)
  • TransPort PT878GC-02电气设备的尺寸为4到24英寸(100到610毫米)
管壁越厚,所需气体密度更大。参见安装要求表。
全金属和塑料。无衬里管。
  • 管道6英寸(150毫米)或更小:±2%到5%的典型读数
  • 管道超过6英寸(150毫米):典型读数的±1%到2%
精度取决于管径和其他因素。
读数的±0.2%到0.5%
参见安装要求表。
150:1
规格假定为全展流(20直径阀前直导向管和10直径阀后直导向管),流速大于5英尺/秒(1.5米/秒)。管道2英寸(50毫米)或更低要求直导向管至少连接10英尺(3米)无法兰、焊接接头或联轴器活节。
标准的和实际的体积流量、流速和质量流量
电气设备
受专利保护的互相关时差™模式
可潜水型IP67
重量为3磅(1.36千克),
9.4×5.5×1.5英寸(238x138个×38毫米)
240 x 200 像素,LCD图表背光显示
25-键(贴胶、触控式薄膜键盘)
可充电电池:连续工作8小时
100 到 250 VAC, 50/60赫兹, 0.38安
闪存;可现场升级
-20° 到 55°C (-4° 到 55.00°C)
–40° 到 70°C (–40° 到 158°F) 为确保电池的最长寿命,存储温度应当超过35°C(95°F),建议存储时间不超过一个月。
  • 一个0/4到20毫安电流输出
  • 1个用户可选择的脉冲(固态,5V最大)或频率(5V方波,100到10,000赫兹)
  • 2个4到20毫安模拟输入,可切换电源的回路供电温度或压力变送器
红外通信端口,用于打印机或个人电脑接口场地参数编程
  • 菜单式图形操作界面采用键盘和“软”功能键。
  • 管道列表等在线帮助功能
  • 用于保存现场参数。
  • 存储容量,记录10万多个流量数据点。
  • 可编程键盘,用于记录单位、更新时间、开始和结束时间
  • 图形显示器以数字或图形格式显示流量
  • 显示器记录的数据•扩展诊断参数
电池供电系统符合电磁兼容性指令89/336/EEC PT878GC规范
夹式超声波流量感测器
  • 标准:-40° 到 130°C (-40° 到 266°F)
  • 可选(整体范围):-40° 到 230°C (-40° 到 446°F)
不锈钢和塑料
便携式气体感测器夹装于聚碳酸酯装载盒:• 管径小于12英寸(300毫米)时,PCFG-1 • 管径大于12英寸(300毫米)时,PCFG-2
CPL-16
  • 标准:通用
  • 可选:防风雨型4 IP65
  • 可选:防爆、I类,1分区,C、D组
  • 可选:防火 e II 2 G EEx md IIC T6–T3 (认证申请中)
TransPort PT878GC电气设备设计用于通用领域。
  • 标准:一对LEMO®同轴连接器感测器,配25英尺(8米)电缆
  • 可选:500英尺(154米)延长电缆适用于大多数感测器
测厚计选项
GE双元件感测器
0.05到3英寸(1.3毫米到76.2毫米)
大多数标准金属管材和塑料管材
通常为±1%或±0.002英寸(±0.05毫米)
连续工作到37°C (100°F);间歇工作到260°C (500°F),10秒后2分钟空气冷却
其他选项
  • 红外便携式热敏打印机,配有可充电电池和120到240VAC电源/充电器
  • 重量为13盎司(370克),尺寸为6.3×6.5×2.3英寸(160×164.2×59毫米),打印宽度为4英寸(104毫米)
红外适配器可接入到任何可用的串行接口,为台式电脑提供红外功能
附安装要求
undefined
  • 电话:18614088757
  • 传真:010-65911327
  • email:18614088757@163.com
