当前页面: 首页 >供求信息 >雷尼绍激光干涉仪
雷尼绍激光干涉仪
供稿:创盛世 2018/10/12 10:06:01
人气:36
  • 型号:XL-80
  • 数量:10000
  • 制造商:雷尼绍
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
深圳创盛世科技有限公司是RENISAW雷尼绍授权代理商
技术参数
XL-80激光系统可以产生极其稳定的激光光束,采用的波长可溯源至国家和国际标准。
激光稳频精度为1年内±0.05ppm,1小时内±0.02ppm。这种优异的性能是通过动态热控制技术将激光管长度变化控制在纳米范围内而完成的。 在整个环境范围内,即0-40℃(32-104℉)及650-1150mbar, 保证±0.5ppm 的线性测量精度。数据以50kHZ频率读取,最高线性测量速度可达4m/s,即使在最高速度下线性分辨率仍可达1nm。
由于XL系统的所有测量项目(不仅仅是线性测量)均采用激光干涉原理,您可以充分信赖所有的测量精度。
XL80和XC80可经由USB直接与计算机连接,无需单独的接口。激光系统的标准配置还具有一个辅助模拟信号输出,正交输出为工厂设定选项。该插槽还可以接受触发信号输入,用于数据同步采集。
激光头前部的LED状态指示灯显示激光状态和光强,相当于将软件上的“状态显示”复制到激光头上,用户可以参考这些LED状态指示灯,也可以参考软件显示。加上可切换的长距离模式(40m-80m)和不到6分钟的预热时间,使得XL-80的使用快捷方便。
外接开关电源允许输入电压在90-264V之间变动
干涉仪说明2
工作原理图
应用原理
应用原理
使用方便
XL-80使用方便,设定快捷,减少了用户的等待时间,增加了可利用的测量时间:
预热时间短(少于6分钟)
激光系统与云台设计为可一起存放
云台可从三脚架上快速地拆卸
减少了部件和连接装置。激光系统和补偿单元通过USB连接至计算机;无需单独的接口和复杂的设定。
XC-80补偿单元通过USB连接供电,因此不需要外部电源。
软件采集
 软件采集
便携性和易用性
XL-80激光干涉仪和XC-80补偿器体积小巧,这意味着一套完整的线性测量系统只需装在一个“便携箱”中,重量仅为12公斤。再加上一个三脚架(装在尼龙拉链携带箱中),您就拥有了一个真正便携的机器测量方案。激光干涉仪和补偿器均可通过USB与计算机连接,因此无需单独的接口,也不必担心复杂的设定。
校对硬件
校对硬件
 精度和动态性能
精确稳定的激光源和准确的环境补偿,保证了±0.5 ppm的线性测量精度。可以高达50 kHZ频率读取数据,最高线性测量速度可达4 m/s,即使在最高速度下线性分辨率仍可达1 nm。所有测量选项(不只是线性)均采用干涉法测量,使您对记录数据的精度有信心。
±0.5ppm 线性测量精度已在整个环境工作条件范围内得到认证
1nm 线性分辨率(甚至在最高速度下)
4m/s 最高移动速度
7s 每7秒自动更新环境补偿
50kHz 动态采集频率
80m 线性测量距离为标准设定
应用案例
应用案例
应用案例
  • 电话:0755-83253528
  • 传真:0755-83253528
  • email:info@ineeq.com.cn
上一篇:正品雷尼绍TP200
下一篇:数据采集器
