当前页面: 首页 >供求信息 >NEMOTO一氧化碳传感器NE-CO-BL
供稿:传感时代 2017/10/26 13:31:30
人气:26
  • 型号:NE-CO-BL
  • 数量:1000
  • 制造商:北京长信物联科技有限公司
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
[产品特点]
良好的应答性和很高的输出电流。
轻松应对复杂气体。
卓越的线性。
寿命长,稳定性好。
复杂环境下也能持久耐用。
[基本特性]
检测气体: CO
一般量程:0~1,000 ppm
过载最大量程:1,500ppm
输出电流:95±15 nA/ppm
同日内电流输出值一致性 :±2 %
清洁大气中的输出值(基线):<±10 ppm
90%反应时间:<25 秒以内 (CO : 100ppm)
零点漂移(-20~50℃):<10 ppm
长期稳定性:<5% / 年
设计寿命:2年以上
[使用条件]
使用环境:- 20~50℃ 15~90 % RH 1atm±10 %
推荐电阻:10Ω
偏压:不需
安装方向差异:无
保管環境:0~20℃
最大储存期:6个月
[外观特征]
外壳材料:PPO
外壳颜色:深蓝色
重量:約5 g
[注意事项]
仅在指定条件下使用.
传感器特性必须在洁净空汽中测定.
脚位必须正确连接.错误连接就导致功能错误.
不要对电极直接施加电压.
不要折弯脚.
不要过度震动传感器.
如果传感器壳体损坏或刮破,不要使用.
不要直接吹有机溶剂,油漆,化学试剂,油或高浓度气体至传感器.
不要直接焊接传感器的脚,使用专用插座.
不要拆卸或更换任何部件.
如果传感器要在非常规气体下使用,请联系我们.
  • 电话:18410889329
  • 传真:010-51291545
  • email:1930227091@qq.com
更多内容请访问 传感时代(http://home.gongkong.com/profile/?uid=3-BE87-004D3E5D2C8E)
