当前页面: 首页 >供求信息 >26GHZ 脉冲雷达物位计
26GHZ 脉冲雷达物位计
供稿:chinasimba 2015/5/20 9:42:20
人气:52
  • 型号:ANL-8260L
  • 制造商:福州盛博电子有限公司
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
特性
■ 非接触测量
■ 4..20mA 标准电流输出、HART 总线通讯,温度显示/补偿
■ Ku 波段,高精度,高可靠性
■ 适应于低介电常数物料测量
■ 有效解决测量及脉冲调节稳定的问题
■ 解决固体粉料、倾斜物表面测量难题
■ 结构精巧、环境适应性强、安装方便
应用
■ 固体、液体
■ 存储容器、过程容器或强粉尘、易结晶、结露场合
规格
发射频率26.3GHz
测量范围30m  /70m,近端盲区小于0.4m/0.6m(法兰面起点)
测量分辨率±1MM
测量精度30m 量程:±3mm (带温度补偿);70m  量程:±6mm (带温度补偿)
发射角>8°(取决于天线尺寸)
发射功率0.717uW
产品尺寸97.5mm x 97.5mm x  497mm(不包括法兰)
产品链接M45*2
安装法兰DN100, 万向节(可选)
天线类型喇叭,SS304/SS316L
信号输出4-20mA
通讯类型HART 总线通讯
故障输出22mA
负载250Ω
过程温度 -40-280°C(适配散热片),电子仓温度范围(-40..120 °C)
相对湿度20..85% RH
过程压力 -100..4000 kPa
供电电源16 -36VDC (建议24VDC)
调整方式128x64 点阵LCD, 4 键
电子仓外壳材料铝合金
连接方式M20x1.5(φ5..9mm)
保护类型IP67
  • 电话:15377936001
  • 传真:0591-83850481
  • email:ying_hk@anlysun.com
