当前页面: 首页 >供求信息 >钢化玻璃防指纹油
钢化玻璃防指纹油
供稿:中氟科技金生 2014/9/4 15:37:01
人气:25
  • 型号:UD500/KY-178
  • 数量:1000000
  • 制造商:深圳中氟科技有限公司
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
钢化玻璃防指纹油
大金OPTOOL DSX-E防指纹油纳米防污涂料-抗指纹涂层剂
防指纹油纳米涂层-AF COATING抗指纹涂层剂、耐指纹药液
简介:防指纹油纳米涂料是由氟基团与硅基团组合而成的纳米涂层,主要应用于触摸屏显示玻璃面板。
适用:触摸屏玻璃面板(手机、显示器)、玻璃制品。
产品特点:
?有效值防止表面划伤
?均匀超薄的涂层保持基材本身的光学特性
应用:光学镜头 显示面板 防反射膜 硬涂薄膜 瓷器 电子设备 玻璃 镜片 成型表面
产品参数:
?水接触角:大于115°
玻璃盖板任意选取5个测试点,水接触角均匀性保证在2%左右误差,油酸接触角74°。
具有良好的溶剂相容性,在玻璃表面上形成均匀的膜层。
 ?耐磨测试:3000次(水接触角大于108°,喷涂工艺)
使用喷涂工艺(湿法),对玻璃进行耐磨性测试,测试条件:1KG负载,0000#钢丝绒,接触面接10mm*10mm。
经过3000次耐磨测试后,测试水接触角结果:降低3°以下。
 ?动摩擦系数(滑度、手感)
抗指纹涂层剂的另外功能:提高玻璃表面的滑顺度(手感),降低手指与玻璃的摩擦。
通过动摩擦系数测试仪测得动摩擦系数为0.03,同类产品系数为0.07以上。
测试方法:使用BEMCOT无尘布,面积10mm*30mm,负载100G,擦拭速度500mm/min。
?耐汗液测试240小时以上
通过特殊化学的药剂,模拟人体汗液测试,将已镀膜层材料浸泡在化学药剂中240小时,水接触角保持在108°以上。
配套设备:
?AF COATING防指纹药液喷涂机-抗指纹纳米放图涂层剂简介
为保证防指纹膜层均匀性及在玻璃的附着性,经过使用我司的喷涂设备测试,完全可以解决客户提出的疑问。
该设备是采用往复式喷涂,结合药液的物理特性,配合精确的压力及喷幅。使得各点膜层的密度误差在3%以下。
使用方法
         1)将玻璃基材通过超声波或等离子清洗;
         2)玻璃放置操作台上,启动运作;
         3)喷涂后取出玻璃,放入烤箱(130度,30分钟);
         4)超声波清洗后,成品包装。
产能及成本
计算标准:一台设备,3.5寸玻璃,工作时间(双班)20小时:两人操作产能16K以上。
成本大致为PVD成本的30%左右。
  • 电话:0755-28103265
  • 传真:0755-28103245
  • email:2805291468@qq.com
更多内容请访问 中氟科技金生(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2014052315265700001)
