- 型号:C2000 MD22
- 数量:1000
- 制造商:深圳市华瑞自控技术有限公司
- 有效期:2027/4/24 0:00:00
2路输入2路输出智能数字量采集器
特点:
2路数字量输入;
2路数字量输出;
I/O与系统完全隔离;
采用Modbus RTU通讯协议;
RS485通讯接口提供光电隔离及每线600W浪涌保护;
电源具有良好的过流过压、防反接保护功能;
丰富的指示灯,全面查看状态,及时排查故障;
安装方便。
概述:
C2000 MD22为2路数字量输入(DI)和2路数字量输出(DO)采集设备,DO可以输出常开(NO)、常闭(NC)两种状态。采用标准的Modbus RTU通讯协议,可以通过RS485总线进
行远程DI数据采集传输。
本产品具有良好的扩展性能,使用方便。还可以通过方便、灵活的级联方式,灵活地通过M244,M244-A,M281,M281-A,M2IA,M2VA等具有联网功能的采集设备低成本实现以
太网接入,并实现各种数字量、模拟量的组合扩展采集。提供5年质保服务。
技术参数:
I/O接口
DI特性 2路干接点输入
60V过压保护 ,100mA过流保护
DO特性 2路C型继电器输出
2A/30VDC 1A/125VAC
串口通讯参数
接口类型 RS485
波特率 1200~115200bps
数据位 8
奇偶校验 None
停止位 1
串口保护 1.5KV/600W防雷保护
240V过压保护,80mA过流保护
电源需求
工作电压 9~24VDC(推荐12VDC)
工作电流 小于200mA
功耗 小于2W
浪涌保护 1.5kW
过流过压保护 60V过压保护,500mA过流保护
提供资源
测试软件 IO设备管理程序
文档 Modbus通讯协议、寄存器地址文档
DEMO Modbus通讯示例程序及代码
工作环境
操作温度 -25℃~85℃
存储温度 -60℃~125℃
工作湿度 5~95%RH不凝露
其他
尺寸 72.1*121.5*33.6mm
保修期 五年
- 电话:17820647505
- 传真:0178-20647505
- email:454300519@qq.com
2路开关量输入 2路继电器输出 康耐德MD22
