当前页面: 首页 >供求信息 >台州振皓微型钻头检测,微型钻头表面缺陷检测,微型钻头尺寸检测系统
供稿:tzzhalbb 2014/6/4 16:24:49
人气:68
  • 型号:ZHMV
  • 数量:10
  • 制造商:台州振皓自动化科技有限公司
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
  微型钻头通常也称为微型钻头,简称微钻,是直径小于3.175mm的钻头,要使微钻在使用中发挥高效率,必须考虑一系列因素:如钻头本身的各项要素、加工参数、孔深、安装的完善性及工件的结构等。
  机器视觉系统是解决产品质量问题的一个有效可行的措施,其利用高尖端的科技技术对产品进行检测,满足企业对产品的检测要求。本微型钻头品质检测设备针对实际微型钻头企业生产线上存在的问题及要求,运用机器视觉系统加以分析解决,达到了良好的效果。
  本微型钻头品质检测系统利用机器视觉原理来取代人工目检测。首先对图像进行标定,然后对微型钻头的刀口部分精确定位,接着根据获取图像应用各种测量工具进行几何尺寸地分析测量,根据检测结果和标准参数进行比较判断是否是良品,并根据参数对不良品进行分类。
  检测要求:
  检测范围:直径为0.2mm—3.5mm(具体可调整)
  测量精度:< 0.01mm
  缺陷精度:全检大于0.2mm的表面缺陷
  • 电话:0576-88023393
  • 传真:0576-88023392
  • email:tzzhmv@163.com
