当前页面: 首页 >供求信息 >6GK1571-0BA00-0AA0 西门子
供稿:瑞翔小叶 2014/4/28 16:17:18
人气:45
  • 型号:6GK1571-0BA00-0AA0
  • 数量:50
  • 制造商:德国
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
产品类型名称PC 适配器 USB A2
PC ADAPTER USB A2 USB-ADAPTER (USB V2.0) FOR CONNECTING A PG/PC OR NOTEBOOK TO SIMATIC S7 VIA PROFIBUS OR MPI USB CABLE 5M INCLUDED CAN BE USED UNDER WINXP/VISTA/ WINDOWS 7 32/64BIT
传输速率
传输率
  • 接口 1 上 / 符合 PROFIBUS
  • 最小值
9.6 kbit/s
  • 最大值
12 Mbit/s
接口
电气连接数量 / 接口 1 上 / 符合 PROFIBUS1
接口数量 / 依照 USB1
电气连接方式 / 接口 1 上 / 符合 PROFIBUS9 针 Sub-D 插口 (RS 485)
USB 接口标准 B 插口
接口标准 / USB 2.0是
电源电压、电流消耗、功率损耗
电压类型DC
电源类型 / 可选的外部供电否
电源电压
  • 来自 USB
5 V
  • 备注
直接通过 USB 供电
相对对称公差
  • 5 V 时 / DC 时
5 %
消耗电流
  • 来自 USB
0.2 A
损耗有效功率1 W
许可的环境条件
环境温度
  • 运行期间
0…60 °C
  • 在储存期间
-40…+70 °C
  • 在运输期间
-40…+70 °C
相对的空气湿度
  • 30 °C 时 / 运行期间 / 最大值
95 %
防护等级 IPIP20
结构、尺寸和重量
模块格式USB V2.0 适配器
宽度58 mm
高度26 mm
深度105 mm
净重0.365 kg
固定类型 / 35 mm DIN 导轨安装否
产品特点、功能、组件 / 概述
结构相同的插入卡数量 / 可插入 / 每个 PC 站点1
模块数量 / 备注-
产品功能 / 端口诊断是
标准、规范、许可
标准
  • 适用于 EMC
2004/108/EG
  • 适用于安全 / CSA 和 UL
cULus, UL 60950-1, CSA22.2
  • 适用于干扰发射
EN 61000-6-3, EN 61000-6-4
  • 适用于抗干扰性
EN 61000-6-1, EN 61000-6-2
资格证明
  • CE标识
是
  • C-Tick
是
  • 电话:0591-63123179
  • email:964786531@qq.com
更多内容请访问 瑞翔小叶(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2013081609011800001)
