当前页面: 首页 >供求信息 >juniorII空气呼吸器 便携式空气充气泵
供稿:yqm343 2014/3/26 13:33:32
人气:27
  • 型号:junior
  • 数量:365
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
JUNIORⅡ便携式空气呼吸器充气泵/充气机维护:
1.建议记录使用时间,以便及时更换滤芯。建议将所有的维护工作都记录备案,包括维护时间和维护内容。
2.维护规则:进行任何维护工作前都必须切断电源并泄压,只能使用原厂配件,经常在接头处涂肥皂水检查气密性。
3.润滑油:为保证压缩机正常工作并延长使用寿命,请不要更换润滑油的种类。建议使用BAUER的N22138润滑油(1L),更换周期为每运行1000小时或每年。
4.滤芯:有空气滤芯和活性炭滤芯两种。当高压管排放出的空气里含有异味或者有油烟时必须更换活性炭滤芯(工作时间不得超过40小时);空气滤芯每20小时检查并用低压干空气吹洗或更换。
5.皮带:V型皮带,每25或30小时检查一下松紧度,当皮带中部承受5公斤的压力时其最大偏离度不应超过5毫米。
6.其他非正常情况配件:有各种各样的O型圈、高压软管、压力表等。
产品名称:德国宝亚JUNIOR II宝亚充气泵,BAUER宝华空气压缩机,正压式呼吸器充气泵
是空气呼吸器,消防呼吸器,正压式空气呼吸器配套专用充气泵专为压缩空气呼吸器提供气源,本机具有体积小,重量轻,充气量大,噪音低,操作简单,维护方便等优点。本装置有活性碳吸附,油气分离尘埃过滤之功能,所生产的压缩空气完全符合人体呼吸的卫生标准,带有过压保护,安全性能好,是有毒场所从事危险作业的人员有效保证生命安全的必备设备。
德国宝华(BAUER)压缩机集团1946年成立于德国慕尼黑,是一个著名的国际性集团公司,有12间子公司,50多间销售伙伴和280间维修服务中心。宝华集团是世界上最早生产活塞式压缩机的生产商。其销售网络遍布全球,在世界各地的呼吸、消防、工业等领域成为了具有领导性地位的品牌。宝华与诸如宝马集团等全球知名企业建立了良好的合作关系。在全球相关客户里具有良好的口碑。
1、流量:100L/min
2、体积小、重量轻、坚固耐用
3、噪音小、操作方便
4、有输出压力330巴
5、净化系统优、充气质量佳,是空气呼吸器气瓶充气的首选配套产品
6、有电动机和柴油机驱动两种类型。充气压力330巴,充气量100L/min,电源220V/380V,AC2.2KW,转速300/min2。
订货号:BC163099B
型号:JII3E-H
JII3E-H体积小、性能优越、潜水爱好者的最佳选择——不再依赖充气站,仍然可以享
受纯净、安全的空气。
呼吸空气质量符合DIN EN 12021的要求
·一体化的金属机座,强度高,防振动
·操作简单,性能优越
·叶轮保护罩-由抗紫外线的材料制成
      -易于拆卸(更换V形皮带)
  • 电话:0531-89702967
  • 传真:0531-89702996
  • email:yuqingmin.09@163.com
