当前页面: 首页 >供求信息 >CX-150中压风机 透浦式鼓风机 全风风机
供稿:shmhjdkj 2014/3/20 15:52:42
人气:22
  • 型号:CX-150
  • 数量:1000
  • 制造商:台湾
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
1、安装容易
全风高压鼓风机可随时安装于使用场所供压缩空气或用于抽空。且能任意安装水平或垂直的方向。
2
、结构坚固
全风高压鼓风机本体用ADC12铝合金铸造  ,有别于一般铁壳或AC10铝合金制之鼓风机,ADC12材质与奔驰轿车车轮鼓同一材质,更坚固耐用。
3
、可靠性高
除了叶轮外,全风高压风机没有其他动件,且叶轮直接连接马达,无齿轮或传动皮带,因此可靠性高,几乎免维修。
无油气、无污染,叶轮旋转时,不与任何不见接触,免润滑,因此可保证百分之百无油气。
4
、低震动
全风高压鼓风机零件采用德国、日本进口加工、检测设备,运转部分之零件均经过极精密之平衡设计,测试、校正所以震动率很低级。
5
、低噪音
全风高压风机使用高压低噪音马达直接传动,出入口皆有内藏式消音器,能降低运转时噪音。全风高压鼓风机型号如下: 电压:单相220V RB200AS(200W) RB400AS(400W) RB750AS(750W) RB022S(1.5KW) RB033S(2.2KW) 电压:三相220V/380VRB200A(200W) RB00AS(400W) RB750A(750W) RB022(1.5KW) RB033(2.2KW) RB055(3.7KW) RB077(5.5KW) RB1010(7.5KW) RB1515(11KW) RB1520(15KW 二、全风中压离心鼓风机 1、 透浦式鼓风机CX型号如下: CX-1/4(200W))(CX-75S(400W) CX-75(750W) CX-100(1.5KW) CX-125(2.2KW) CX-5(3.7KW) CX-7.5(5.5KW 2、 透浦式鼓风机TB型号如下: TB-201(0.75KW) TB-202(1.5KW) TB-505(2.2KW) TB-1007(5.5KW) TB-1010(7.5KW) TB-20015(11KW)TB-20020(15KW) TB-125(2.2KW) TB-150(3.7KW) TB-180(5.5KW) 3、 透浦多段式鼓风机HTB型号如下: HTB75-302 HTB75-032 HTB75-104 HTB75-105HTB100-102 HTB100-203 HTB100-304 HTB100-505 HTB125-503 HTB125-704 HTB125-1005HTB200-1502 HTB200-2002 4、 直叶式鼓风机型号如下: PF-75 PF-100L PF-125L PF1502 PF-1503PF-2005 PF-125二、全风中压离心鼓风机 4、 直叶式鼓风机型号如下: PF-75 PF-100L PF-125L PF1502 PF-1503 PF-2005 PF-125 5、 冷却风机型号如下: CS-50 CS-65 CS-75 CS-100 CS-551 CS751 MS-202 MS-405MS-751 MS-1502 FMS-202 FMS-405 FMS-751 6、 多翼式鼓风机型号如下: SSD-1/4 SSD-1/2 SSD-1 SSD-2 SSD-3 SSD-1/4C SSD-1/2CSSD-1C SSD-2C SSD-3C 7、 用途: 印刷机械 环境机械 干燥机 燃烧机 粉粒机械 焚化灶 塑料抽出机、吹袋机淋膜机 粉粒体输送 恒温箱 制果机械 厨房机械 机械冷却 集压机 木工机械 一般送风 特点: ■ 高压?大风量?低噪音?轻量化 ■ 采用铝合金材质,大幅降低重量,达到轻量化的目的 ■ 马达为I.E.C.设计(1HP以上),全闭外扇型铝框马达,特殊轴心设计,可适合长时间使用。 ■ 特殊叶片设计,压力高?风量大?噪音低?寿命长。 ■ 特殊风量调节风门,风量控制稳定性高,操作容易(CX.TB.HTB适用)。 ■ 机式种类齐全?库存多?交货迅速知道吸气量及压力后,即可根据性能表作选择 ●标准型的电压为220/380 VOLTS,如果需要不同电压,本公司亦可提供特点:小型?重量?轻高风压 ◆前顷式叶片设计,体积小、质量轻且较有高压力之产生。低噪音 ◆新设计,能消除切风时产生之高频及特殊之消音材质,大幅降低噪音比。低震动 ◆叶片均经过电脑平衡校正与高精密的机械加工,使震动降到最低。
  • 电话:021-31327667
  • 传真:021-37707651
  • email:13701925587@163.com
