当前页面: 首页 >供求信息 >水电阻启动柜,液阻起动柜
水电阻启动柜,液阻起动柜
供稿:xfyuanchuangdq 2014/3/20 10:20:26
人气:37
  • 型号:YLQ系列水电阻启动柜
  • 制造商:襄阳源创工业控制有限公司
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
YLQ系列鼠笼电机水电阻启动柜
一、概述:
YLQ系列水电阻启动柜在电动机星点的定子回路中串接液体水电阻,电动机在起动过程中通过水电阻柜中电极板的移动来改变液体电阻值的大小,从而均匀地提高电动机端电压,降低了电动机的启动电流,减少电网的电压降和冲击。
二、技术特点
1、水电阻启动柜是依靠溶解在水中的电解质离子导电的,电解质充满与两个平面极板之间(即水电阻的两个极),构成一个电容状的导电体,它能够限制电流的流通,自身压降小,属于无感性元件,也就是说既能降低电动机的启动电流,又使电动机获得较大的端电压,且提高了起动时的功率因数,所以能使电动机100%起动成功。
2、水电阻启动柜还有一个特点,实现平稳起动。水电阻的阻值大小是依靠改变水电阻箱内导电介质的浓度和两个极板间的距离来完成的,在现场可根据电动机的实际需要调配,起动过程中,从初始电阻逐渐连续变化为零电阻,起动平稳,无二次冲击电流。
3、水电阻启动柜在设计上,设置了过电压、失压、接地不良、起动超时等保护,采取了严格的接地和避雷保护措施。应用了温度闭环控制技术,在电动机起动动前可根据液态电阻箱中液体的温度变化自动调整电极板的距离,使不同季节、不同环境温度、连续起动情况下,电动机起动电流的一致性。
三、应用范围
YLQ系列水电阻启动柜广泛应用于三相交流50HZ,额定电压为380V-10KV的各行业75-30000KW鼠笼式异步电动机或同步电动机的重载平滑软启动。
四、性能指标
额定电压(kv)    0.38、3、6、10
最高电压(kv)    0.45、3.5、6.9、11.5
起动电流             2-3Ie
起动时间             10-60-120s可调
电液工作温度       5-65℃
起动次数             5-7次
  • 电话:13508662630
  • 传真:0710-3403558
  • email:xfycdq@163.com
更多内容请访问 xfyuanchuangdq(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2013061711195000001)
