- 型号:ZJC-50KV
- 数量:10
- 制造商:北京中航时代仪器设备有限公司
- 有效期:2027/4/24 0:00:00
介电强度测定仪ZJC-50KV(质保两年,终身维修)
交直流产品介绍
一、介电强度测定仪依据标准
仪器依据以下标准中对击穿电压部分的要求制造
1、GB1408.1-2006《绝缘材料电气强度试验方法》
2、GB1408.2-2006《绝缘材料电气强度试验方法
第2部分:对应用直流电压试验的附加要求》
3、GB/T1695-2005《硫化橡胶工频击穿电压强度和耐电压的测定方法》
4、ASTM D149《固体电绝缘材料工业电源频率下的介电击穿电压和介电强度的试验方法》
二、介电强度测定仪用途
主要适用于固体绝缘材料如树脂和胶、浸渍纤维制品、云母及其制品、塑料复合制品、陶瓷和玻璃等介质在工频电压或直流电压下击穿强度和耐电压时间的测试;该仪器采用计算机控制,
可对试验过程中的各种数据进行快速、准确的采集、处理,并可存取、显示、打印。
三、介电强度测定仪功能:
本仪器采用计算机控制,通过人机对话方式,完成对绝缘介质的工频电压击穿,工频耐压试验。
1、试验过程中可动态绘制出试验曲线,试验的曲线可以多种颜色叠加对比。
2、可对试验数据进行编辑修改,灵活适用;
3、试验条件及测试结果等数据可自动存储;
4、试验报告格式灵活可变,适用于不同用户的不同需求;
5、可对一组试验中曲线数据的有效与否进行人为选定;
6、试验结果数据可导入EXECL,WORD文档编辑;
7、过电流保护装置有足够的灵敏度,能够保证试样击穿时在0.1S内切断电源;
8、仪器运行的持久性: 仪器可连续运行使用,不需为保护仪器而定期停机。
9、软件可以设置管理员与各个使用人员自己的参数和报告存储权限.
四、介电强度测定仪主要技术要求:
01、输入电压: 220V
02、输出电压: 交流 0--50 KV ;
03、电器容量: 5KVA
04、高压分级: 0--5KV; 0-10KV; 0--20KV;0--50KV;
05、升压速率: 10-5000 V/S(可以根据用户需求设定不同的升压速率)
06、试验方式: 直流试验:1、匀速升压 2、梯度升压 3、耐压试验
交流试验:1、匀速升压 2、梯度升压 3、耐压试验
07、安装灵敏度较高的过电流保护装置保证试样击穿时在0.1S内切断电源
08、采用先进的无触点原件匀速调压方式。
09、支持短时间内短路试验要求。
10、电极规格:¢25mm 两个 片材电极 ¢75mm一个(可按客户需求生产)
11、主机尺寸:长宽高900*800*1500mm
12、操作台尺寸:长宽高900*700*1500mm
13、防护罩材质:白色透明有机玻璃
14、油槽尺寸:长宽高100*80*80
15、设备重量:约100KG
四、介电强度测定仪主要配置:
1、主机 一台
2、试验电极 三个(φ25mm×25mm二个、φ75mm×15mm一个)
3、自动放电装置 一套
4、试验软件 一套
5、清华同方计算机 一套
6、A4彩色喷墨打印机 一台
7、电源线、接地线及信号电缆 一套
五、介电强度测定仪安全说明:
1、设备要安装单独的保护地线,主要是减少试样击穿时对周围产生的较强的电磁干扰。也可避免控制计算机失控。
2、直流试验放电报警功能:在设备做完直流试验时,当开启试验门时设备会自动报警,直至使用设备上的放电装置放电后报警会自动取消.(注:因为直流试验后不放电会危险到人身安全,不能直接拿取电极,起到提醒使用人员放电以免造成人身伤害)。
3、增配试验手动放电装置,随主机为一体化,当直流试验过程中突然断电,可采用手动放电棒进行放电,保证试验人员的人身安全。
4、该试验设备的电路设有多项保护措施,主要有:过流保护、失压保护、漏电保护、短路保护、直流试验放电保护等。
中航时代部分产品一览表
ZWN万能材料试验机(电子万能,液压伺服万能试验机)
ZJC-50KV电压击穿试验仪(10KV-100KV)介电强度测定仪,工频介电强度,介电击穿强度
ZST-121体积表面电阻率测定仪(1×104Ω ~1×1018 Ω)
M-200滑动摩擦磨损试验机(国标,非国标)
ZJD-A介电常数介质损耗测试仪(可测试固体液体)
ZWK-300系类热变形维卡软化点温度测定仪
ZQYH-96塑料球压痕硬度计
ZRT-400Z熔体流动速率测定仪/熔融指数仪
ZYX-2000海绵泡沫压陷硬度测定仪
ZLQ-500海绵泡沫落球回弹仪
ZPL-2000海绵泡沫疲劳冲击测定仪
ZLS-1000海绵拉伸强度试验机
ZYS-A海绵压缩永久变形试验机
ZQG-500海绵泡沫切割机
ZRS-3水平垂直燃烧试验仪
ZDH-Z耐电弧试验仪
ZLD-600V漏电起痕试验仪
ZY-A针焰试验仪
ZR-A灼热丝试验仪
ZWD系类橡胶塑料低温脆性冲击试验机
ZJZL-A简支梁冲击试验机(指针,数显,触摸屏)
ZXBL-A悬臂梁冲击试验机(指针,数显,触摸屏)
ZJX-A简支梁悬臂梁组合冲击试验机(指针,数显,触摸屏)
ZLC-2000落球冲击试验机
ZLB-30落镖冲击试验机
BCM-03摆锤薄膜冲击试验机
ZWN-A万能制样机
ZQK-A缺口制样机(手动,自动)
ZYL-A哑铃制样机(手动,自动)
ZJB-C高低温交变试验箱
ZQH-C人工气候箱
ZLH-A老化试验箱
ZWS-02高低温试验箱
ZYZS-C氧指数测定仪
ZDR-C导热系数测定仪
中航产品保修承诺:
1、设备保修两年,终身服务,两年内非人为损坏的零部件免费更换,保修期内接到用户邀请后, 最迟响应时间为2小时内,在与用户确认故障后,我公司会在48小时内派工程师到达现场进行免费服务,尽快查清故障所在位置和故障原因,并向用户及时报告故障的原因和排除办法 。
2、保修期内人为损坏的零部件按采购(加工)价格收费更换。
3、保修期外继续为用户提供优质技术服务,在接到用户维修邀请后3天内派工程师到达用户现场进行维修。并享有优惠购买零配件的待遇。
4、传感器过载及整机电路超压损坏不在保修范围内。
- 电话:010-58409919
- 传真:010-80224846
- email:13699145010@163.com
更多内容请访问 zhonghangsd(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2014030311411100001)
介电强度测定仪
